Orux map 26 Sep 2018 21:15 #907596
Orux guarda los mapas en mapfiles, en la memoria interna de orux. Pero ocurre que si pasamos muchos mapas nos quedamos sin memoria,bien, si cambiamos la direcion de la raiz para que orux se dirija a la memoria sd y alli lea los mapas todo perfecto .
Pregunta, ¿como puedo volver a poner la direccion original para que vuelva a leer los mapas de mapfiles?
Direccion de origen.- storage/emulated/0/oruxmaps/mapfiles
Nueva direccion.- storage/emulated/sdcar
Y ahora como puedo volver a la direccion de origen.- storage/emulated/0/oruxmaps/mapfiles
  • Arubio
  • Gracias recibidas: 15
Orux map 26 Sep 2018 22:16 #907603
Si te m
etes en la configuración te da la opción de buscar la carpeta que quieres seleccionar donde quieres que te busque los mapas. Es así de sencillo.
  • Gracias recibidas: 237
Orux map 26 Sep 2018 22:17 #907604
Si te metes en la configuración te da la opción de buscar la carpeta que quieres seleccionar donde quieres que te busque los mapas. Es así de sencillo.
Orux map 27 Sep 2018 12:36 #907662
Juanki miralo bien , el problema es que cuando tu cambias la raiz de busqueda para tener los mapas donde tu quieras, despues no puedes volver a poner la raiz original................
  • Arubio
Orux map 27 Sep 2018 13:07 #907665
¿A qué te refieres con "cambiar la raíz de búsqueda"?, ¿dentro de los ajustes?.
  • Gracias recibidas: 298
Orux map 27 Sep 2018 13:22 #907666
Los mapas se encuentran en esta direccion de busqueda de origen
Direccion de origen.- storage/emulated/0/oruxmaps/mapfiles si tu la cambias a que busques los mapas en
Nueva direccion.- storage/emulated/sdcar, des pues no puedes volver a la direccion de origen
  • Arubio
Orux map 27 Sep 2018 13:33 #907668
Buenas de nuevo,
Cuando quieras volver, no teclees la dirección, inicia el proceso pulsando en el cilindro que hay arriba a la derecha de esta pantalla que te adjunto, y luego elige "oruxmaps", y luego "mapfiles". Le das a aceptar y se guarda.
Orux map 27 Sep 2018 13:39 #907669
ahora siiiiiiii gracias gonzo, me faltaba un cilindro en la cabeza, gracias
  • Arubio
Orux map 27 Sep 2018 13:53 #907671
De nada,
Me alegro que lo hayas solucionado.
Por cierto, los pantallazos se autodestruirán en 6 meses, jeje.
Orux map 27 Sep 2018 19:46 #907688
Te aseguro que no, al menos en el mío. Y tengo ninguna versión especial. Le he cambiado varias veces, te lo aseguro.
Orux map 27 Sep 2018 20:41 #907695
Buenas tardes,
Juanky, lee los post que ha seguido al que has mencionado, que el tema ya está aclarado y solucionado.
Orux map 03 Oct 2018 13:13 #908112
Bueno no se si soy yo es la tablet o las dos cosas, me pasa lo siguiente.
Tengo una table BQ con orux y una memoria externa comprobado pues así me lo dice el explorer
Bien cuando abro orux selecciono un o de los tres mapas que coloque en la memoria interna:
Raiz/storage/emulated/0/oruxmaps/mapfiles/ España le doy a aceptar me voy a abrir mapas seleciono offline le doy a actualizar y tengo el mapa de España PERO!
vuelvo al directorio de mapas selecciono otro mapa:
storaje/emulated/0/oruxmap/mapfiles/mauritania y acepto me voy a abrir mapas en offline , actualizo y no me cambia sigo con el de España.
Lo raro es que ayer coloque los tres mapas que tenia en offline, no se como lo hice , selecionaba cualquiera de ello y funcionaba todo correcto apagué la table y esta mañana solo tenia el mapa de España y no hay manera de cambiarlo.
Cuando consiga solucionar esto tengo tra parecida con la memoria SDcar primero una y despues otra
Gracias como siempre
  • Arubio
Orux map 03 Oct 2018 13:35 #908114
No te fies del "explorer".
¿Seguro que tienes "memoria externa"? ¿tienes puesta tarjeta MicroSD en el tablet?; si la tienes, sí tienes "memoria externa", si no la tienes, no tienes "memoria externa" por mucho que te diga el "explorer".
Si quieres poner los mapas en una "memoria externa", te aconsejo que con el tablet apagado, saques la microSD y la conectes al ordenador con un lector de tarjetas, crees una carpeta que se llame oruxmap/mapfiles, y allí copies los mapas que quieras.
Luego te tocará configurar el Orux para que lea los mapas de esa carpeta como te indiqué en mi primer post.
Orux map 03 Oct 2018 17:25 #908122
Gonzo, estoy haciendo lo que dices en la tarjeta, memoria externa y ahora lo probaré pero has visto le que cuento cuando trabajo con la interna, no lo llego a entender!
  • Arubio
Orux map 03 Oct 2018 20:02 #908131
Hay que tener en cuenta otra cosa. Algunas versiones de Android limita el acceso a las tarjetas externas. Mirad a ver si es eso lo que os está dando problemas. Si os sirve de consuelo, a mí me tiene loco el tema..
Otras veces es cuestión de borrar la caché del Orux (mira en configuración general) y actualizar la base de datos de mapas (o lo que sea).
  • Jierro
  • Avatar de Jierro
  • Gracias recibidas: 72
Orux map 04 Oct 2018 11:57 #908157
No te acabo de entender muy bien qué quieres decir con lo de la memoria interna.
Una primera pregunta ¿los tres mapas tienen el mismo formato? ¿qué formato es?
Te lo pregunto porque aunque Orux lee un montón de formatos, no los lee todos.
Lo segundo, una puntualización:
Revisa dentro de la aplicación en "Configuración global/Mapas/Directorio mapas".
-Si quieres que lea los de la memoria interna debe ser: /storage/emulated/0/oruxmaps/mapfiles/
-Si quieres que lea los de la tarjeta SD, debe ser: /storage/sdcad1/oruxmaps/mapfiles/ (siempre que dentro de la SD los hayas copiado a un directorio: /oruxmaps/mapfiles/
Después de hacer los cambios, sal de Orux, limpia la cache y vuelve a intentar a ver si los ves.
Es fácil arreglarlo.
La primera vez que intentas acceder a la SD desde cualquier apli, se abre una ventana de Android pidiéndote permiso, se lo concedes a toda la SD y ya podrás acceder con esa apli a la tarjeta.
Orux map 04 Oct 2018 12:12 #908160
Gonzo, perfecto es así como los tengo, y me va bien cuando quiere, te explico
Tengo tres mapas en la memoria externa A-B-C y estoy viendo A pero cuando quiero cambiar a B ó C me voy a configuracion global , Mapas me pongo en cima de la direccion raiz cambio de mapa le doy a aceptar y cuando vuelvo a "abrir mapa" no me aparece el cambio sigo teniendo el A aunque actualice
  • Arubio
Orux map 04 Oct 2018 13:05 #908162
Muy buenas de nuevo,
Para abrir un mapa no tienes que hacer eso que te he puesto, eso solo es para decirle a Orux dónde están los mapas. Lo dejas en mapfiles y vale.
Para abrir un mapa:
1º.- pulsas en el dibujo del mapa del menú superior,
2º.- luego eliges "Abrir mapa".
3º.- Eliges el mapa que quieras.
Orux map 04 Oct 2018 13:10 #908163
Hay otra forma más fácil,
Abres la ruta o track que quieras "situar en el mapa, pulsas un rato en la pantalla y elige: "Mapas en esta posición".
Te aparecerán los que cubren esa posición.
Orux map 04 Oct 2018 13:17 #908164
Ya , ya esta, en la raiz en vez de quedarme en mapfile, para que al "abrir mapas" estuvieran los tres , A-B-C seguia poniendo el mapa A ó B ó C y no me cambiaba, ahora si
He dejado la direccion raiz terminando en mapfiles y en "abrir mapas" los tengo todos y puedo abrir el que quiera
MUCHAS GRACIAS GRACIAS, el culpable como suele ser normal es e ser Humano es decir Yo en este caso
  • Arubio
Orux map 04 Oct 2018 13:48 #908168
Buenas,
Me alegro un montón que ya te funcione bien.
Orux map 06 Oct 2018 18:20 #908270
Un saludo.[/quote]
Pues díselo a mi Huawei porque él no lo tiene tan claro y le cuesta lo suyo acordarse para la próxima vez. El muy c... me lo vuelve a preguntar al poco tiempo, se lo digo y como si oyera llover. Pero para cabezón, yo. Le insisto una y otra vez hasta que en una de esas, se la cuelo.
Y así hasta la siguiente.
De todas formas Orux es la mejor aplicación que conozco. Tiene sus cosas pero ¿quién no? Yo no salgo ni a comprar el pan sin él. Eso sí, por duplicado en dos dispositivos y con baterias para mover un tren. Mi tablet (una samsung 10 de las primeras) ya me jugó una mala pasado el año pasado. La batería empezó a funcionar mal, se apagaba con el 50 % de carga y el alimentador no daba energía suficiente para compensar el consumo, con lo cual se terminaba apagando aunque la llevara en carga con el alimentador de 220 voltios y el transformador correspondiente.
Ahora me he procurado un 6" con bastantes horas de carga y espero no quedarme a oscuras al anochecer a un montón de km de Rissani por la pista del desfiladero del Mahre.
Menos mal que, como me dijo un viajero una vez, los andaluces tenemos una buena intuición :-)
  • Jierro
  • Avatar de Jierro
