    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
ANTENA GPS BLUETOOTH 22 Ene 2018 22:54 #891509
Buenas noches.
Necesito consejo para la compra de una antena gps bluetooth. Tuve una en su día que utilizaba para el iPad 2, pero me dio mal resultado. Gracias.
  • Gracias recibidas: 237
ANTENA GPS BLUETOOTH 23 Ene 2018 13:10 #891534
El iPad 2 no tiene antena propia GPS integrada?
Yo usaba esta
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
ANTENA GPS BLUETOOTH 23 Ene 2018 14:13 #891540
Yo usaba esta
No tiene antena y es una pena.
ANTENA GPS BLUETOOTH 23 Ene 2018 15:44 #891545
El ipad solo tienen antna de gps los que tienen wifi+celular si solo tienen wifi  necesitas una antena externa,pero no sirve cualquier antena solo unas pocas son compatibles con apple.Yo compre esta y me va de lujo
ANTENA GPS BLUETOOTH 23 Ene 2018 22:38 #891589
Debe estar descatalogado porque no lo encuentro por ningún lado.
ANTENA GPS BLUETOOTH 24 Ene 2018 07:38 #891597
Es raro porque yo lo compre en septiembre pero puede ser,de todas formas alguna habra que sea compatible para apple
ANTENA GPS BLUETOOTH 24 Ene 2018 18:38 #891664
ANTENA GPS BLUETOOTH 24 Ene 2018 22:05 #891692
Esta tiene buena pinta
www.lacasadelgps.com/tienda2.0....html
Este funciona muy bien pero fue el que se me rompió a mi, y en el servicio técnico me dijeron que no se podía arreglar. Por eso busco alternativas y baratas.
ANTENA GPS BLUETOOTH 24 Ene 2018 22:39 #891697
Haber si puedo probar la mía con una manzanita  y te comento ,yo creo que funcionara.
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
ANTENA GPS BLUETOOTH 25 Ene 2018 08:02 #891715
Que más da si no lo encuentro a la venta :(
Hoy me va a prestar una Cuasimad a ver si funciona.
ANTENA GPS BLUETOOTH 25 Ene 2018 13:35 #891740
Haber qué te estás liando un poco la antena que tengo yo como la de la foto las hay a patadas y bien de precio lo único que no sé si funciona con la manzanita voy haber si la pruebo con un amigo y te comento.
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
ANTENA GPS BLUETOOTH 25 Ene 2018 14:05 #891748
Pues dime dónde se vende. No la veo en stock ni en Amazon.
ANTENA GPS BLUETOOTH 25 Ene 2018 14:27 #891752
Antenas holux en  varios sitios wed
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
