    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
ipad + garmin + cartografia 05 Ene 2018 13:18 #889874
Buenas, estoy planteándome usar un ipad II que tengo como gps, pero se me plantean varias duda, 1.- que software (cartografía) es compatible con apple?; 2.- como guardar y cargar los tracks?; 3.- actualmente llevo un Garmin oregon 450 con los track precargados de inicio, y en este ultimo viaje ya me lleve un portátil para poder modificar o buscarlo in situ. Ya me diréis...
  • juanrolo
  • Avatar de juanrolo Autor del tema
ipad + garmin + cartografia 05 Ene 2018 14:03 #889875
No tendrás problema. El Compegps/Twonav funciona bastante bien. La cartografía está en muchas webs y si no te la puedes generar tú con el Mobac.
  • Gracias recibidas: 237
ipad + garmin + cartografia 05 Ene 2018 17:15 #889888
Hola
Yo uso desde hace ya por lo menos 4 años el IPad II como GPS con el programa twonav.
Funciona perfectamente, sin problemas de vibraciones, polvo, temperatura, sin colgarse jamás. Estoy muy satisfecho y te lo recomiendo. Además la precisión del GPS del IPad es muy buena pues participo en pruebas de navegación y clava los waypoints como un Garmin.
Como todos los Apple el punto débil es la comunicación con otros dispositivos. Para intercambiar tracks o waypoints tienes que llevar un ordenador (no tiene que ser mac, puede ser windows sin problemas) con el programa Compegps y mediante el ITunes intercambias los ficheros de manera fácil y rápida.
Imprescindible un buen soporte, yo llevo el de doble ventosa de RAM, también te lo recomiendo.
  • Miguel
  • Avatar de Miguel
ipad + garmin + cartografia 06 Ene 2018 21:41 #889957
Muchas gracias por las respuestas, lo probaremos....en cuanto al soporte ya tenía contemplado usar los RAM, son los que llevo en la moto y son de fábula....
  • juanrolo
ipad + garmin + cartografia 02 Feb 2018 23:03 #892482
Otro que se lme apunta
  • ELPANA
  • Avatar de ELPANA
  • Gracias recibidas: 33
