    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Garmin 276CX 02 Oct 2022 16:09 #965188
Muy buenas,
Mi Garmin 276c creo que después de 18 años le toca cambio. Todo este campo ha evolucionado mucho, al contrario que yo,por lo que adaptarme a las nuevas tablets y otros programas me costará adaptarme. La pregunta es si alguien maneja el 276Cx y si es digno sucesor del mítico 276c. Precio aproximado?
  • VICENS DE CADIZ
  • Avatar de VICENS DE CADIZ Autor del tema
Garmin 276CX 02 Oct 2022 16:23 #965190
Estas seguro que no prefieres una tablet????
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
  • Gracias recibidas: 478
Garmin 276CX 02 Oct 2022 16:49 #965192
El 276CX va bien Vicen, pero le echo de menos ser táctil. Para lo que lo vas a usar te irá perfectamente, la calidad de la imagen es muy buena y el manejo aunque a veces es complicado cuando los ha usado un tiempo se hace rápido. Yo lo compré, lo vendí y lo volví a comprar.
Pero mirar los nuevos garmin para off road, no he manejado ninguno, pero puede que estén bien para nuestro uso.
Garmin 276CX 02 Oct 2022 17:32 #965193
No sé qué otras opciones off road hay de Garmin, solo el Montana tengo referencias, pero la pantalla es muy pequeña. Además creo que
aceptan en la compra la entrega del antiguo 276c , ¿ sabéis si es cierto y dónde se puede comprar con dicha opción?
  • VICENS DE CADIZ
