    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 12:10 #962572
Hola a todos
Tengo instala en el D4 una base de antena en el capo motor, pase el cable hacia la guantera central , la base traía su cable a falta de soldar el PL, me sobra mucho cable y lo enrollo en forma de bobina, lo cual es un error grave, lo he leído hace poco, entonces he pensado en cortar, pero no se que longitud puedo cortar, se que hay una regla para la longitud del cable pero no se cual, luego creo que luego habría que ajustar el ROE, por favor me podéis aconsejar??
  • Largo
  • Avatar de Largo Autor del tema
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 12:25 #962573
Hola Largo...
No es cierto lo de la longitud del cable. El cable es como un tubo por donde pasa agua de un lugar a otro. Eso de que la longitud del cable ha de ser no se cuantas longitudes de onda es falso en este tipo de instalaciones: emisora-antena. Ayer lo hablamos en la charla del nacional.
Si hablamos de crear filtros, choques etc. entonces si. En ese caso si hay que tener en cuenta la longitud del cable. Pero, este no es el caso.
Puedes cortar el cable donde te venga bien. Montas el conector y ajustas ROE. Si has montado bien la base de antena (raspado de la pintura interior para que haga buena masa) no debes tener ningun problema en ajustar ROE.
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 12:36 #962574
Aprovecho este hilo para hacer otra pregunta:
- He visto que las nanocom meten mucho ruido en la emisora; ¿hay algo que se pueda hacer para minimizar este ruido?
Gracias!
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 225
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 12:49 #962575
está jodido el tema de ese ruido. Seguramente no entre por la antena, el cable del nanocom tiene una señal cuadrada que suelen ser muy ruidosas.
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 12:57 #962576
pues nada, squelch a tope....
  • Kepilla
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 13:14 #962577
Gracias por la info.
La cuestión es como se ajusta el ROE, hace falta un medidor y acortar o alargar la antena??
Debería a ver ido a la charla.
  • Largo
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 13:16 #962578
Se podrian usar las ferritas y quiza eso pueda minimizar ese ruido. Ferritas son las usadas en los cables de algunos alimentadores justo en la entrada de alimentacion.
De cualquier forma el ruido de onda cuadrada que imagino sera el culpable, es el mas jodido de eliminar.
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 13:22 #962579
Largo,
la antena suele llevar en la parte baja un prisionero que lo aflojas y eso te permite alargar o acortar la varilla. Asi se ajusta la ROE. Y si, hace falta un medidor.
Antena emisora 2 metros 23 May 2022 13:44 #962580
Pondré una en cada extremo, ya os contaré si mejora algo
  • Kepilla
