    • Avatar de JUANEITOR
    • 24 Jun 2021 15:19
    • Arnes inyectores td5
    • 24 Jun 2021 14:53
    • 24 Jun 2021 14:48
    • 24 Jun 2021 12:58
    • Diferenciales de los 4x4
    • 24 Jun 2021 12:29
    • Goteo aceite
    • 24 Jun 2021 11:15
    • Sin tracción trasera
    • Bueno, pues ya está solucionado el problema. He llevado el coche a un taller del Polígono de Raos en Cantabria , llamado DAYTO MOTOR, y desde el principio han visto el problema. Si del diferencial delantero no se mandaba fuerza al eje de transmisión o cardan o como lo queráis llamar, esta claro que el problema no hay que buscarle ni en el Haldex ni en el diferencial trasero, aunque después habrá que revisarlos para la buena marcha del negocio. La pieza rota era la manga de transmisión, os pongo la referencia para que lo veáis en internet (LR061606). El dentado interior estaba totalmente desgastado y algunos dientes rotos. Os diré que para pedir la pieza en la "casa" ha sido poco menos que imposible y sin ninguna garantía de que llegase, ni del tiempo que podía tardar, por lo que optaron por otra opción que desconozco pero que vino del RU. También os diré que una vez montada la pieza y comprobado que el árbol de transmisión giraba y las ruedas traseras hacían su función, se procedió a revisar el Haldex, el cual en vez de líquido hidráulico parece que tenía barro. Cambiaron el liquido y limpiaron el filtro que quedó perfecto (Los de la casa que vayan a robar a otro con un filtro nuevo) y ya de paso le cambié el aceite del diferencial trasero. Ahora solo espero que comience la temporada de caza y poder disfrutar de nuevo de mi Freelander. Un saludo.
    • 24 Jun 2021 08:14
TEMA: Proyecto para Disco 4
Proyecto para Disco 4 12 May 2021 19:29 #948525
Pues me he liado "la manta a la cabeza" con la idea de hace una cajonera cama para el Disco, poco a poco (y por si es interes) os ire poniendo la evolución.
Hoy ha tocado medir, diseñar e ir a encargar la madera, contrachapado fenólico de abedul de 15 mm.
El conjunto en total va a pesar unos 70 kilos, pero lo hare en cuatro bloques con la idea de dejar montado el del maletero (2 piezas) y las otras segun viaje.
Desarrollo de la pieza
Medidas de cada una de las piezas
  • jmlamsfus
  • Avatar de jmlamsfus Autor del tema
  • Gracias recibidas: 27
Proyecto para Disco 4 13 May 2021 19:40 #948559
Pues ya hoy lie la "manta a la cabeza" y le he dado un buen repaso.
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 14 May 2021 19:40 #948574
Pues ya de prueba. y asi queda la primera parte del modulo, que estara fija casi todo el tiempo
Y estas son las piezas que van sobre la segunda fila de asientos
Que una vez abatida queda recogida por la bisagra
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 14 May 2021 20:48 #948576
Que rapido!! un par de días entre el diseño y la fabricación final.
Ahora a disfrutarlo. Espacio no le falta al Disco
Yo quiero hacer algo parecido al Range Classic pero es mas angosto que el Disco III
JaviRange
El siguiente usuario dijo gracias: jmlamsfus
  • JaviRange
  • Gracias recibidas: 15
Proyecto para Disco 4 14 May 2021 20:53 #948577
la forma del maletero penaliza un poco al Ranger pero con un poco de maña seguro que algo se puede hacer
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 16 May 2021 18:34 #948611
Pues a falta de que llegue la moqueta asi queda todo montado.
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 16 May 2021 19:07 #948613
Cama tamaño "King Size". Y con TV/Monitor en el techo...... De lujo!
Por cierto, hoy he visto un D2 camperizado que esta a la venta en Alemania.
suchen.mobile.de/fah...c3b0c
Me parece un concepto interesante la camperización. Por si a alguien le sirve de inspiración.
  • JaviRange
Última Edición: por JaviRange.
Proyecto para Disco 4 17 May 2021 20:41 #948627
La solución de cama y lavabo, muy interesante, a ver quien la mejora
  • Gracias recibidas: 230
Proyecto para Disco 4 17 May 2021 20:44 #948628
Dificil de mejorar. Pero a ese no le ha salido todo por menos de 150 €
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 18 May 2021 18:57 #948655
Ya en proceso de enmoquetado, ahora a esperar a que seque bien la pega
Una pena que la moqueta de Leroy Merlin de 4 euro no acertaron con la tintada.
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 10 Jun 2021 15:40 #949326
Yo tengo esto cortesia de un compañero del foro, la idea es parecida, el modulo de abajo lo llevo casi siempre y los otros los pongo en funcion del viaje
Proyecto para Disco 4 10 Jun 2021 18:43 #949330
Esa sera la versión 2.0 con cajones, pero hay que estudiarla bien
  • jmlamsfus
Proyecto para Disco 4 11 Jun 2021 00:37 #949351
Te está quedando muy bien. Yo estoy haciendo algo parecido en un disco 2, ya colgaré fotitos a ver si te puede valer alguna idea.
Proyecto para Disco 4 11 Jun 2021 03:19 #949354
Te esta quedando muy bien pero 70 kg de maderas en el maletero ¿No son muchos?
  • Gracias recibidas: 292
Proyecto para Disco 4 11 Jun 2021 06:48 #949355
adventurista escribió: Te esta quedando muy bien pero 70 kg de maderas en el maletero ¿No son muchos?
Modifique el proyecto inicial y al final lo he conseguido aligerar, en un principio pensaba poner también "tapas" en la parte de abajo, pero al quitarlas le he quitado mucho peso, calculo que el conjunto completo no pase ahora de los 50
  • jmlamsfus
