    • Tragico accidente en Asturias
    • La tragedia vuelve a empañar el mundo del aficionado al 4x4, en una KDD de Asturias un trágico accidente se lleva por delante la vida de jóvenes y deja mal heridos a otros. La noticia la refleja este medio con bastantes detalles www.elcomercio.es/asturias/occ...cia:1 No pretendemos hacer una evaluación de los hechos, tan solo hacernos eco de nuestro sentir y pesar. Unirnos al colectivo 4x4 y hacer llegar a parientes y amigos nuestro mas sentido pésame.
    • 25 Feb 2024 14:11
    • turbo tgv para 300tdi
    • que ic llevas? como llevas el escape? yo llevoun ic de doble nucleo,doble grueso al original,en el mismo hueco,y escape de 3" directo con un pequeño silencioso central,y el coche es civilizado,pero cuando le das zapatilla y abre la geometria es un diablo...... saludos
    • 25 Feb 2024 14:06
    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
Problema de rendimiento en motores 2.0 Ingenium Post MY2017 03 Ene 2024 19:07 #975039
Diagnosis: no hay fallos
Problema: cola de escape negra, humo negro excesivo
Software original, con pruebas de anulación de egr´s
Turbo nuevo original.
La presión del turbo es buena, quizás excesiva, rendimiento optimo por encima de las 2.000 rpms
El problema lo causa la acumulación de suciedad, grasa, aceite, como se quiera llamar, en el sensor MAP , que hace que la geometría del turbo no trabaje en sus parámetros, dando presiones de turbo en determinados momentos por debajo de lo habitual, sin causar ningún fallo por falta de presión, por exceso, o por posicionamiento de la geometria.
El mismo problema lo puede causar la válvula variable del árbol de levas de escape, sustituida en los modelos post 2017 por fallo de posicionamiento correcto.
  • Avatar de Tombuctu4x4 Autor del tema
  • Gracias recibidas: 340
