    • Avatar de Joan
    • Re:Re:Coche electrico contamina ????
    • Tiene la razón es el futuro el coche electrico. Yo me refiero a lo imprevistos aquello que no lo contabas y ocurre. Tal vez dentro de 8 /9 años tengas que cambiar la bateria y cuesta mucho. Esto lo digo por la gente que cambian el coche cada 10/15/20 años no todos podemos cambiar el coche cada 5/10 años y el fabricante te dice que no se cambia nunca.... Tengo tres toros electricos se lo que consumen cada 8 años tengo que cambiar la bateria y con descuento y sus revisiones. Las baterias son de 80V. 775Ah. 775kw No es lo mismo hacer 500Km que hacer 8H. cada dia con el toro y les viene justo la carga completa. Tu coche puede hacer 500 Km. eso es en plena carga 3 hores de trabajo con el toro. Es una bateria de juguete al lado del toro. Tendrias de tener una bateria como minimo unos 1000Km unas 8H. de trabajo y despues seguro que no consume lo que dices... Tu coche tiene una bateria de 12V. 75Kw si le pones una bateria de 80V. 775kw te hace uffff no lo ser seguro mas de 1200Km. y te triplica el cunsumo de luz Mi opinion es tarde o temprano el fabricante tiene que poner baterias de 48V. o 80V. los coches para triplicar los Km de recorrido y la gente compren los coches electricos y tendran mucha mas demanda, pero lo saben y ponen baterias de bajo consumo 12V. para la gente no se asuste al cargar baterias decir el electrico es mas barato y consume poco. Cuando todos tendremos coches electricos todos apagar igual que los coches normales. TIENES LA RAZÓN ES EL FUTURO, COCHES ELECTRICOS
    • 18 Abr 2021 14:00
    • Avatar de Tesla
    • Ruedas 265 75 16
    • Gracias, todo lo que me indicas, aletines recorte pasos rueda, potencia motor etc ya está hecho. Solo llevar el coche a la itv con el informe del ingeniero al superar el 3% que permite la ley. El problema es encontrar las llantas de 8 para discovery 1 y con un offset adecuado, que según mis calculos es de 0. Esto contempla también la altura de la suspensión ome +40mm y los +30 mm de incremento de altura por los nuevos neumáticos, que quedarían compensados por los + 60 por el desplazamiento de llanta, 30 mm por lado, así como por los 20 mm hacia el exterior por el incremento de ancho de neumático. Total 50 por lado o 100 mm en total por eje contra 70 mm ganados en altura y sin hacer sufrir los bujes o dirección más de lo necesario...
    • 18 Abr 2021 13:46
    • Avatar de Joan
    • Desmontaje td5 porque echa mucho humo negro
    • Joder que mala suerte tienes con el Defender y sus reparaciones. Tengo un Defender 90 del 2007 con Motor puma y las reparaciones son la valvula EGR un problema con los taques de las valvulas de escape..... Y de momento estoy contento con el. Por lo que cuentas el problema viene del filtro de aire, al no filtrar vien el motor se trago polvo y mierda. Quien sabe lo que se trago mas el motor y jodió los aros de los pistones...... Que putada tienes. Por un puto filtro mal puesto. La suerte tienes de que tu entiendes de mecánica y lo haces tu mismo. Me ocurre esto ami y es un dolor de cabeza y del bolsillo.......:blink: :blink: Tu sabes mas que yo... Pero has mirado un Motor restaurado de alguien ????? Preciós ???? y lo que cuesta todo los recambios que tienes que hacer ???? Al reparar el Motor tu mismo te ahorras un monton de dinero esta muy bien, pero ????? No te puedo ayudarte, al contrario soy un aprendiz :( te admiro por el trabajo que tienes y lo que haces :88: Suerte con la reparación del motor quedara mejor que nuevo. Eres todo un crack B) :88:
    • 18 Abr 2021 12:06
    • Avatar de Joan
    • Filtro aire disco 200
    • En algun lugar del filtro antiguo tiene su referencia ????? A veces la referencia del filtro esta en la junta de goma, también en la misma tapa por fuera o dentro, en algunos casos dentro del mismo filtro.. Que en alguna vez cambiaste todo el soporte del filtro por otro ? y este el que tienes es mas pequeño.. Solo pregunto por preguntar. En un taller de recambios les demuestras el filtro antiguo y ellos buscaran un filtro que se aparece en medidas que tiene. Esto es muy raro del filtro el que tiene que ir no lo puedes poner y tienes un filtro un poco pequeño de midas ??????? Sobre el Motor ???? si tienes el Motor 300tdi en el discovery que es el mismo del Defender 90 es muy buen Motor, para mi. Para otros no lo ser, pero yo te lo digo por experiencia del Defender antiguo que tenia. Lo vendí con mas de 400.000Km y las reparaciones que le hice fue. Cambiar junta de cárter perdia aceite. Bomba de agua se engripo el cojinete de la bomba Un calentador, pero yo los cambié todos Reparar los inyectores, dos estaban mal Todo esto fue las reparaciones del Motor, tuve otras el defender pero no eran del Motor. Por eso yo digo que es buen Motor para Mi Espero que el puma tenga un buen Motor como el antiguo....
    • 18 Abr 2021 10:04
    • El proyecto 007
    • Esto debe ser eso que llaman "trabajos para la sociedad". Seguro que para su cumpleaños te pide una lijadora en lugar de la PS4! Saludos.
    • 18 Abr 2021 08:30
TEMA: PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 30 Dic 2020 21:30 #943496
Hola a todos,
os cuento el problema que me ha surgido en mi dicovery 3. 2.7 V6 190cv. Año 2008. A ver si alguien me puede dar una solución.
El "pequeño problema" se da a bajas revoluciones, entre 1400 y 2000r.pm. El coche no ha perdido fuerza pero al ir en bajas revoluciones y con una punta de gas para mantener la velocidad empieza a dar unas pequeñas bajadas y subidas de vueltas, sin embargo si la aceleración es progresiva que le voy dando gas paulatinamente y progresivamente el coche no da esos pequeños tirones. He limpiado egr pero el problema persiste. Estas pequeñas bajadas y subidas no se dan siempre y se agravan con el motor caliente. La verdad que el disco sigue funcionando bien, pero es muy molesto.
Gracias de antemano. Un saludo.
  • 4X4DISCO3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 04 Ene 2021 23:34 #943643
Buenas, como sabes, porque creo que me has leído tengo el mismo problema y está cada vez peor, me compre un ordenador y me da fallo de cambio, pero creo que es otra cosa, he revisado Hera, y me dicen que están bien! Mi única esperanza es que sea el convertidor de par o la válvula soleinoide que me dijo tombuctu, porque ya me lo hace hasta por el pueblo cuando entra tercera! O en el más mínimo esfuerzo o pendiente!
Te aviso en cuanto sepa qué es!
  • Carlos Avila
  • Avatar de Carlos Avila
  • Gracias recibidas: 18
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 04 Ene 2021 23:36 #943644
Donde pone “ Hera” quería decir egr, cosas del traductor
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 05 Ene 2021 11:00 #943651
Carlos Avila escribió: Donde pone “ Hera” quería decir egr, cosas del traductor
Ya habíamos supuesto que no llevabas a la esposa de Zeus en el motor...:lol:
  • Gracias recibidas: 543
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 05 Ene 2021 13:15 #943667
Jejjejejej, por si acaso! jajaj
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 07 Ene 2021 23:20 #943764
Muchísimas gracias, si me pudieras decir algo sería de gran ayuda. Yo limpie EGR y nada, ese no parece ser el falló. A mi me lo hace ya en todas marchas y casi a todas horaaaaaas. Según taller me comenta que puede ser convertidor,o bomba de la caja,o cualquier válvula....en que pueda iré a un taller especializado en cajas automáticas a que le hagan diagnóstico. Vamos hablando.un saludo y gracias.
  • 4X4DISCO3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 08 Ene 2021 13:14 #943787
Hasta el lunes 18 de este mes no tengo cita en la casa oficial, llame para llevarlo antes y me dicen que estan a tope! jajajaja porque sera!!!! Bueno, yo estoy en que tambien puede ser desgaste de los embragues, porque aunque sea automatico debe llevar unos embragues o algo! Te dire algo en cuanto la casa lo revise, sera por el 19 o 20 de Enero!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:28 #944227
Buenas, pues ayer se quedo en el concesonario, espero recibir noticias hoy a lo largo de la mañana, estoy impaciente como un niño epserando los reyes, ya veremos!! Te mantengo informado!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:30 #944228
Gracias, yo estoy apunto de comprar una caja cambios, me temo que va a ser lo mejor. Ya me dices, yo pedí presupuestos por repararlas y se me iba se las manos, pero nadie me supo decir exactamente qué pieza era si convertidor...válvulas, etc...
  • 4X4DISCO3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:37 #944229
He estado viendo videos en you tube de cajas de cambios y encontre uno de que creo que es igual qeu la que monta nuestros coches, y hay un monton de piezas que podrian fallar, por que empieza por el convertidor de par, que esta al principo, luego esta la placa de mecatronica que lleva unas serie de valvulas para dejar pasar el aceite por unos circuitos para que frene los embragues de cada planetario, luego hay una pieza electronica que hace actuar a esa placa mecatronica, osea ........ufffff, a ver si lo encuentro y te lo pongo aquí! hay uno enconcreto que dice qeu hace los síntomas que tenemos.
El siguiente usuario dijo gracias: 4X4DISCO3
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:48 #944232
Este te exlpica el funcionamiento del convertidor de par:
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:51 #944233
y aqui puedes ver los planetarios, su funcionamiento y la mecatronica, pero no era este el video que queria que vieras, a ver si lo encuentro!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 10:56 #944234
Este !!! este esel video, el tio es una maquina con el cambio, un puto nervio! jajajja
Atencion al minuto 43 al 48, habla de la bomba de aceite y hay una pieza qeu hace subir y bajar las revoluviones!! Escuchalo!!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:21 #944257
Lo prometido es deuda, rsultado de los tirones, revoluciones inestables y de mas..... ( que Tombuctu ya me lo dijo!) Es cambio nuevo!
  • Carlos Avila
Última Edición: por Carlos Avila. Razón: Borrar datos del concesionario
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:32 #944258
Al presupuesto venia una breve explicacion por escrito ( mail) De lo que se iba a realizar en caso que fuera afirmativo la aceptacion del presupuesto::
Estimado Carlos,
Adjuntamos presupuesto de diagnóstico y sustitución de caja de cambios,tuberías y limpieza radiador.
Siempre que se cambia la caja de cambios automática debe de sustituirse las tuberías de aceite y limpiar o cambiar el radiador de esta .Para evitar que las impurezas o virutas metálicas que haya en el circuito circulen y rompan la nueva caja.
Tam,bien recordarle que si no ha cambiado la correa de distribución ,esta se debe cambiar cada 7 años.
Si no lo ha sustituido nos informe y le hacemos un presupuesto.
Si le parece el jueves podemos comentar si tiene alguna consulta ya que salgo de inmediato y no volveré hasta el Jueves.
Si desea reparar basta confirme contestando este email y necesitamos 2000 euros a cuenta.
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:42 #944260
4X4DISCO3 escribió: Gracias, yo estoy apunto de comprar una caja cambios, me temo que va a ser lo mejor. Ya me dices, yo pedí presupuestos por repararlas y se me iba se las manos, pero nadie me supo decir exactamente qué pieza era si convertidor...válvulas, etc...
Teóricamente, me han comentado telefónicamente, que el fallo viene de la quinta y la sexta por patinaje de los embragues, supongo que el ordenador no llegara a todo como convertidor de par y eso, pero me dicen que ellos no reparan cajas,, que montan una reacondicionada y me dan garantia, y el presupuesto pues ya lo puedes ver, mañana tengo cita con mi gestor y mirare si lo reparo y reclamo la factura vía judicial o me tengo que esperar! Ya veremos, ya es un tema que yo no voy hacer, los abogados y procuradores tienen qeu comer y facturar también jejejeje, espero de corazon que lo tuyo sea algo diferente y sea mas facil o mas economico de reparar!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:45 #944261
Carlos muchísimas gracias por tu aportación, te lo agradezco. Se veía venir que la solución iba a pasar por la sustitución de la caja....una pena. Las cajas en desguace están sobre los 900 con unos seis meses de garantía y reconstruida por 1000. Yo he optado por una reconstruida. Ya te contare cuando la monte. En principio me llegara mañana o pasado y espero tenerla montada la semana que viene. Reconstruida me han dado dos años de garantía.
Si quieres que te de algo de información sobre que desguaces en España la tienen en venta o donde la he pillado yo me dices. Gracias por los video son geniales.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos Avila
  • 4X4DISCO3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:47 #944262
A mi el fallo ya me lo hacía en todas marchas y a todas horas. Se me ha llegado a poner fallo eléctrico de transmisión y no querer andar, eso si apagarlo y encenderlo y se borraba el fallo.
  • 4X4DISCO3
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:50 #944263
4X4DISCO3 escribió: Carlos muchísimas gracias por tu aportación, te lo agradezco. Se veía venir que la solución iba a pasar por la sustitución de la caja....una pena. Las cajas en desguace están sobre los 900 con unos seis meses de garantía y reconstruida por 1000. Yo he optado por una reconstruida. Ya te contare cuando la monte. En principio me llegara mañana o pasado y espero tenerla montada la semana que viene. Reconstruida me han dado dos años de garantía.
Te lo agradezco, el tema esta que yo lo compre a un concesionario multimarca, te dan un año de garantia de cambio y motor o 10.000 km, lo que ocurra antes, y estoy en plazo, porque solo llevo 5 meses y algo con el coche y 8.000 kms recorridos, por eso decia que mañana vere al "gestor" jajaja, a ver como termina la historia.
Tambien me informaron que antes de los sis meses puedo reclamar la devolucion del dinero, pero eso lo veo mas complicado, de todas formas yo quiero el coche, es el coche que quiero, pero tengo que agotar la garantia o las posibilidades que tenga !
Si necesito algo ya se a quien pedirselo!! Suerte!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 19 Ene 2021 19:52 #944264
4X4DISCO3 escribió: A mi el fallo ya me lo hacía en todas marchas y a todas horas. Se me ha llegado a poner fallo eléctrico de transmisión y no querer andar, eso si apagarlo y encenderlo y se borraba el fallo.
Si, empieza leve y se va agrabando hasta que ya no puede mas, el mio todavia anda, o andaba! No se que le habran echo en la casa. Piensa si lo cambias o te lo cambian lo de la limpieza del radiador de la caja!! Es importante!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 20 Ene 2021 15:52 #944305
No se si lo he entendido bien. Estas diciendo que con la garantía del multimarca donde lo compraste, se van a hacer cargo de la factura que te han presupuestado en LR?
  • Pepsus
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 20 Ene 2021 19:59 #944320
No, estoy diciendo que hay un contrato entre el multimarca y yo de un año o 10.000km lo que ocurra antes, que el multimarca tiene que responder de motor y cambio, pero solo la casa land rover me puede presupuestar y garantizar lo que tiene el coche, ademas de ser un presupuesto y un diagnostico oficial por la marca!
Que no se van a querer hacer cargo........ seguro, de echo cumpliendo con la clasula del contrato se le notifico por escrito via mail, que el vehiculo fallaba y que esperaba que me dijera donde lo llevaba o que tenia que hacer! Ni respuesta!
Esto ya lo venia estudiando desde que lo compre, no me fiaba, antes de ir a buscarlo ya tenia cita en land rover para una revision completa y cambios de liquidos incluido el de caja de cambios con su correspondiente filtro, 1.000€ solo coger el coche! jajaja
Lo compre a sabiendas lo que comproba y lo que tenia que hacer, ahora mi gestor tiene toda la informacion y sera el el que me diga que tengo que hacer! Mañana sabre mas, supongo que tendre que ir a buscarlo de momento!
Un particular esta obligado seis meses a devolverte el dinero por un fallo o vicio oculto, siempre y cuando sea grave, y eso es por ley! Un multimarca siendo una sociedad esrita en el registro mercantil y dedicandose a ello profesionalmente..............pues a ver que pasa!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 20 Ene 2021 20:04 #944321
Pues pasa que te espera un plato poco gustoso. MI experiencia con los vendecoches es que se van a defender como gato panza arriba, ajenos a conceptos como etica, honor o verguenza. Mucha paciencia y suerte necesitas. Te las deseo. Y recuerda el chiste..."Señor, dame paciencia, porque como me des fuerza, lo reviento" ;) Disculpad la ortografia, el teclado no tiene tilde :blush:
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 20 Ene 2021 20:05 #944322
Que si se quieren quedar el coche y me devuelven el dinero, buscare otro igual! pero ya te digo, esta en tramites ajenos a mi, eso ya esta en manos de profesionales en la materia y me tocara esperar! Un saludo!
  • Carlos Avila
PEQUEÑAS SUBIDAS Y BAJADAS DE REVOLUCIONES DISCOVERY 3 20 Ene 2021 20:11 #944323
Espectador escribió: Pues pasa que te espera un plato poco gustoso. MI experiencia con los vendecoches es que se van a defender como gato panza arriba. Mucha paciencia y suerte necesitas. Te las deseo. Y recuerda el chiste..."Señor, dame paciencia, porque como me des fuerza, lo reviento" ;)
Si, eso me temo, pero bueno, el truco esta en cumplir las clasulas del contrato, ser previsor en cuanto a mantenimiento en casa oficial para que no puedan agarrarse a nada y sobre todo, que el o los fallos salgan antes de los seis meses, el tema de los seis mese es crucial, y que no se puedan acoger a una falta de mantenimiento o un mal mantenimiento, por eso la casa oficial te da esa garantia extra judicialmente! Que le vas a protestar a la firma de mantenimiento??
  • Carlos Avila
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos
