    • Avatar de Joan
    • Re:Re:Coche electrico contamina ????
    • Tiene la razón es el futuro el coche electrico. Yo me refiero a lo imprevistos aquello que no lo contabas y ocurre. Tal vez dentro de 8 /9 años tengas que cambiar la bateria y cuesta mucho. Esto lo digo por la gente que cambian el coche cada 10/15/20 años no todos podemos cambiar el coche cada 5/10 años y el fabricante te dice que no se cambia nunca.... Tengo tres toros electricos se lo que consumen cada 8 años tengo que cambiar la bateria y con descuento y sus revisiones. Las baterias son de 80V. 775Ah. 775kw No es lo mismo hacer 500Km que hacer 8H. cada dia con el toro y les viene justo la carga completa. Tu coche puede hacer 500 Km. eso es en plena carga 3 hores de trabajo con el toro. Es una bateria de juguete al lado del toro. Tendrias de tener una bateria como minimo unos 1000Km unas 8H. de trabajo y despues seguro que no consume lo que dices... Tu coche tiene una bateria de 12V. 75Kw si le pones una bateria de 80V. 775kw te hace uffff no lo ser seguro mas de 1200Km. y te triplica el cunsumo de luz Mi opinion es tarde o temprano el fabricante tiene que poner baterias de 48V. o 80V. los coches para triplicar los Km de recorrido y la gente compren los coches electricos y tendran mucha mas demanda, pero lo saben y ponen baterias de bajo consumo 12V. para la gente no se asuste al cargar baterias decir el electrico es mas barato y consume poco. Cuando todos tendremos coches electricos todos apagar igual que los coches normales. TIENES LA RAZÓN ES EL FUTURO, COCHES ELECTRICOS
    • 18 Abr 2021 14:00
    • Avatar de Tesla
    • Ruedas 265 75 16
    • Gracias, todo lo que me indicas, aletines recorte pasos rueda, potencia motor etc ya está hecho. Solo llevar el coche a la itv con el informe del ingeniero al superar el 3% que permite la ley. El problema es encontrar las llantas de 8 para discovery 1 y con un offset adecuado, que según mis calculos es de 0. Esto contempla también la altura de la suspensión ome +40mm y los +30 mm de incremento de altura por los nuevos neumáticos, que quedarían compensados por los + 60 por el desplazamiento de llanta, 30 mm por lado, así como por los 20 mm hacia el exterior por el incremento de ancho de neumático. Total 50 por lado o 100 mm en total por eje contra 70 mm ganados en altura y sin hacer sufrir los bujes o dirección más de lo necesario...
    • 18 Abr 2021 13:46
    • Avatar de Joan
    • Desmontaje td5 porque echa mucho humo negro
    • Joder que mala suerte tienes con el Defender y sus reparaciones. Tengo un Defender 90 del 2007 con Motor puma y las reparaciones son la valvula EGR un problema con los taques de las valvulas de escape..... Y de momento estoy contento con el. Por lo que cuentas el problema viene del filtro de aire, al no filtrar vien el motor se trago polvo y mierda. Quien sabe lo que se trago mas el motor y jodió los aros de los pistones...... Que putada tienes. Por un puto filtro mal puesto. La suerte tienes de que tu entiendes de mecánica y lo haces tu mismo. Me ocurre esto ami y es un dolor de cabeza y del bolsillo.......:blink: :blink: Tu sabes mas que yo... Pero has mirado un Motor restaurado de alguien ????? Preciós ???? y lo que cuesta todo los recambios que tienes que hacer ???? Al reparar el Motor tu mismo te ahorras un monton de dinero esta muy bien, pero ????? No te puedo ayudarte, al contrario soy un aprendiz :( te admiro por el trabajo que tienes y lo que haces :88: Suerte con la reparación del motor quedara mejor que nuevo. Eres todo un crack B) :88:
    • 18 Abr 2021 12:06
    • Avatar de Joan
    • Filtro aire disco 200
    • En algun lugar del filtro antiguo tiene su referencia ????? A veces la referencia del filtro esta en la junta de goma, también en la misma tapa por fuera o dentro, en algunos casos dentro del mismo filtro.. Que en alguna vez cambiaste todo el soporte del filtro por otro ? y este el que tienes es mas pequeño.. Solo pregunto por preguntar. En un taller de recambios les demuestras el filtro antiguo y ellos buscaran un filtro que se aparece en medidas que tiene. Esto es muy raro del filtro el que tiene que ir no lo puedes poner y tienes un filtro un poco pequeño de midas ??????? Sobre el Motor ???? si tienes el Motor 300tdi en el discovery que es el mismo del Defender 90 es muy buen Motor, para mi. Para otros no lo ser, pero yo te lo digo por experiencia del Defender antiguo que tenia. Lo vendí con mas de 400.000Km y las reparaciones que le hice fue. Cambiar junta de cárter perdia aceite. Bomba de agua se engripo el cojinete de la bomba Un calentador, pero yo los cambié todos Reparar los inyectores, dos estaban mal Todo esto fue las reparaciones del Motor, tuve otras el defender pero no eran del Motor. Por eso yo digo que es buen Motor para Mi Espero que el puma tenga un buen Motor como el antiguo....
    • 18 Abr 2021 10:04
    • El proyecto 007
    • Esto debe ser eso que llaman "trabajos para la sociedad". Seguro que para su cumpleaños te pide una lijadora en lugar de la PS4! Saludos.
    • 18 Abr 2021 08:30
TEMA: taqueteo direccion discovery3
taqueteo direccion discovery3 18 Nov 2020 21:16 #941694
buenas noches,pues desde hace tieempo siento um taqueteo en la direccion,suave pero hay esta...e mirado las rotulas de la cremallera de direccion en ambos lados y aparentemente estan sin holguras.
sabeis de donde podria venir?
se que es dificil evaluar sin verlo pero lo mismo hay un mal comun..
saludos
  • balance
  • Gracias recibidas: 18
taqueteo direccion discovery3 18 Nov 2020 21:36 #941695
Pudiera ser holgura en la dirección , en la cremallera , con el tiempo cogen desgaste y se nota un pequeño toque en el volante .
  • Martin rhoos
  • Avatar de Martin rhoos
  • Gracias recibidas: 17
taqueteo direccion discovery3 19 Nov 2020 20:59 #941732
Martin rhoos escribió: Pudiera ser holgura en la dirección , en la cremallera , con el tiempo cogen desgaste y se nota un pequeño toque en el volante .
buenas,no lo creo que sea de cremallera,e investigado un poco y parese ser que la columna de direccion es la que lo origina...a ver si le echo un vistazo y encontramos el origen...
saludos
  • balance
taqueteo direccion discovery3 15 Mar 2021 19:04 #946732
Tengo ese mismo problema que cuando vas por una pista picada golpea en la dirección y molesta en el volante. He cambiado todo lo lógico: silentblocks, bieletas, etc y los primeros cientos de km parece que va algo mejor pero luego todo sigue igual. Tiene que haber una pieza cerca del volante que es la culpable. ¿Cual?
taqueteo direccion discovery3 15 Mar 2021 19:31 #946734
Yo tuve un problema similar , pero aparte se oía un ruido , cambié todos los silembloks de los trapecios y problema resuelto , eso si , cada uno 60 eurazos
  • Martin rhoos
taqueteo direccion discovery3 15 Mar 2021 22:34 #946745
aun no e mirado ,pero parece lo que dice rocinante,una pieza cercana al volaante tipo cruceta de sineblock o algo parecido.......
a ver si nos pasan mas datos
  • balance
taqueteo direccion discovery3 22 Mar 2021 21:30 #946977
Cambié todos los silentblock delanteros (unos Australianos de color naranja) y craso error: ahora las que hacen ruido son mis vértebras. Pero lo del volante sigue igual después de cambiar también la caja de dirección. Para mi hay una pieza en la caña de dirección que no amortigua el esfuerzo tangencial a que se someten las ruedas cuando tocan irregularidades distintas, que es lo habitual cuando vas por pistas. Bien, a ver si aparece alguna luz.
taqueteo direccion discovery3 22 Mar 2021 21:42 #946980
Joder , pues si que es raro , lo único ya que se me ocurre , es que no cierre bien el dispositivo que regula la altura del volante , la palanquita que está justo debajo del volante donde puedes ajustar diferentes alturas
  • Martin rhoos
Tiempo de carga de la página: 0.080 segundos
