    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Ruido raro , taques hidráulicos?? 15 Nov 2020 13:12 #941542
Buenos días a todos .
Me he dado un paseo esta mañana con el d3 , y desde hace ya algún tiempo , me va pasando que le noto un ruido , en el compartimento del motor , no sé si quizás a taques !!! El caso es que quisiera saber que os parece y si es algo importante o si es que son los taques , no tiene demasiada importancia salvo el ruido en sí
  • Martin rhoos
  • Avatar de Martin rhoos Autor del tema
  • Gracias recibidas: 22
Ruido raro , taques hidráulicos?? 15 Nov 2020 13:27 #941543
Comprueba la presión de aceite
  • Gracias recibidas: 348
Ruido raro , taques hidráulicos?? 15 Nov 2020 13:31 #941544
Hola , gracias por responderme , tengo que aprovechar estes días por España porque luego no puedo conectarme para entrar al foro .
No tengo como comprobar la presión de aceite , el nivel está bien , el aceite es castrol 5w50 , y aparte añado metal lube formula motores .
El aceite tiene unos 15000km desde que lo cambie ,no consume ni gota , las egr las tengo anuladas mecánica y electrónicamente
También he de decir que ya tiene 230000km ...
  • Martin rhoos
Ruido raro , taques hidráulicos?? 16 Nov 2020 16:44 #941597
Todo eso que comentas está muy bien, pero lo importante es la presión del aceite.
Un problema de taqués puede venir originado por la falta o disminución de presión de aceite en la parte alta del motor, ya sea por la bomba de aceite o porque la presión se escapa por otro sitio.
Siempre pensando que el ruido sea de taqués y no de algún casquillo inferior o de algún inyector.
El siguiente usuario dijo gracias: Martin rhoos
Ruido raro , taques hidráulicos?? 16 Nov 2020 16:51 #941598
Cual es la presión que debería tener ???
  • Martin rhoos
Ruido raro , taques hidráulicos?? 17 Nov 2020 19:19 #941638
Motor caliente
A ralentí, minino 0,50 bar
A 2.500-2.600rpm, mínmo 1,00 bar
Aunque si tienes estos valores, yo diría que mal...
Ruido raro , taques hidráulicos?? 17 Nov 2020 20:55 #941646
Entonces no crees que sean los taques?
Que crees que pueda ser?
  • Martin rhoos
Ruido raro , taques hidráulicos?? 17 Nov 2020 23:27 #941655
Si son taques hidraulicos y no hay presion de aceite no esperes que funcionen bien. Habra que ir descartando poco a poco lo que esta bien y lo que no. Diagnosticar una averia a distancia y sin oirla es muy dificil. Lo que a uno le parece que suena en un sitio, puede sonar en otro y retumbar.
  • Gracias recibidas: 432
