    • HALDEX TALLER ESPECIALIZADO, para reparar o recons...
    • Hola amigos tengo un Freelander 2 desde el 2007 y muy bien en General , aunque estos años a empezado a dar problemas, creo que logico despues de 300.000 km. , el problema que tengo es que me da fallo de traccion el haldex esta estropeado y no es la central electronica del haldex , tampoco parece que es la bomba pues la he probado y funciona, parece que los discos del haldex estan mal. Conoceis en España algun taller especializado en Haldex que los arreglen o recostruyan, para coches con garantia ?????? Por internet he visto un sitio en Gran Bretaña que los recostruyen pero es caro y los portes de ida y vuelta mas. Muchas Gracias.
    • 02 Dic 2020 13:26
    • quitar tapon carter pasado de rosca
    • Buenas, iba a hacer el cambio de aceite y al girar el tapon del carter veo que esta pasado de rosca, pasa de estar flojo a algo fuerte, una y otra vez, pero sin llegar a salir. algo se ha aflojado ya que sale algo de aceite. Se puede solucionar facilmente? supongo que habria que hacerle una rosca nueva o poner un helicoil. , esteo valdria? gracias.
    • 02 Dic 2020 12:52
    • Resultado Diagnosis con IID Tool
    • Buenos días. Perdonad, si últimamente estoy siendo muy pesado... A ver si alguien me pudiera ayudar a interpretar este resultado de autodiagnosis, por parte de uno (yo) que no entiende mucho de este tema, pero que me gustaría ir poco a poco aprendiendo algo. Sobre todo para saber si es urgente, o no, pasar por el taller. Este es el resultado último, tras hacer una lectura y borrado, cicular un tiempo y volver a hacer una lectura: ECM-Engine (ME7.2) 0x472 Camshaft position sensor circuit bank.2 0x462 Purge valve output drive fault IP-Instrument Pack 0xBD EBV function fault receied from ABS ECU TCM-Transmission 0x3C Gear switch fault: General fault Decir que el que más me preocupa es el último, ya que creo que está relacionado con que me aprarezca el fallo Trans Mod. Seguridad de tanto en tanto. Por ahora paro el motor, espero unos segundo, vuelvo a arrancar y no vuelve a aparecer hasta un día, dos o una semana después. Sería grave dejarlo pasar? No noto ningún tironeo ni nada relacionado con la tansmisión... Sobre los dos primeros fallos supongo que están relacionados con la transformación a GLP, pero no estoy seguro si son subsanables aún con la transformación o es algo a lo que no debo prestar mayor atención. Espero vuestras respuestas. Agradecido de antemano!!
    • 02 Dic 2020 11:56
    • Body Lift 2,5-3CM a Disco 2
    • Buenos días a todos, quisiera saber si le meto un body 2,5/3cm al D2 que es lo que he de modificar ? soportes de que ? y alargar palancas o que ? porque estoy perdido y digo voy a informarme porque me interesaria hacerlo pero claro quiero asegurarme no liarla jeje y sobretodo que el coche funcuone igual que ahora... Gracias a todos!
    • 02 Dic 2020 09:18
TEMA: Adquisición L322
Adquisición L322 15 Oct 2020 01:15 #940172
Buenas señores!
Ya he realizado la oportuna presentación.
Estoy seriamente convencido de meterle mano a un L322, pero me está costando sangre y sudor dar con una unidad que me demuestren su mantenimiento.
He dado con un particular que dice tenerlo desde hace 10 años. 2003, 260.000 km el 3.0 de 177 CV , y me aporta una factura de mayo de 2020 de 4.000 euros con los siguientes conceptos. No sé qué tal lo veis, y si es indicativo de algo bueno, malo, o qué. Os la reproduzco:
2 ELEMENTO FILTRANTE DE ACEITE 1 18,91 18,91 €
3 ACEITE MOTOR CASTROL 2 48,11 96,22 €
4 FILTRO COMBUSTIBLE 1 42,14 42,14 €
6 FILTRO AIRE 1 21,55 21,55 €
8 FILTRO HABITACULO 1 14,88 14,88 €
5478 BALONA AMORTIGUADOR 2 112,01 224,02 € (solo dos balonas)
454 ACEITE DIFERENCIAL 6 18,11 108,66 €
6547 REPARACION CAJA AUTOMATICA 1 1914,00 1914,00 €
6548 FILTRO CAJA 1 41,97 41,97 €
6549 ACEITE CAJA CAMBIOS 9 18,44 165,96 €
22147 NEUMATICOS MICHELIN 4 94,55 378,20€
22148 MONTAJE EQUILIBRADO VALVULA 4 10,00 40,00€
5 MANO OBRA 8 48,00 384,00€
0124 ANTICONGELANTE/ REFRIGERANTE 10 2,50 25,00. €
Como lo veis aparente? Muchas gracias señores!
  • Kikedid
Adquisición L322 15 Oct 2020 09:08 #940178
Mejor por este camino ;)
Respondia esto en el apartado de presentaciones
Efectivamente es una buena rutina y con repaso a la caja incluido.
Parece bien cuidado, pero me atrevo a sugerir buscar una unidad 2005 en adelante
Las que vienen con la caja ZF, con o sin TC Terrain Control
Suerte en la eleccion
El siguiente usuario dijo gracias: Kikedid
  • Gracias recibidas: 171
Adquisición L322 15 Oct 2020 10:05 #940180
Gracias. Qué ocurre con esa caja? Es más fiable?
  • Kikedid
Adquisición L322 15 Oct 2020 17:42 #940215
Kikedid escribió: Buenas señores!
En mi modesta opinión, si se han gastado una cantidad enorme de dinero de golpe puede querer decir que a ese coche no le han hecho el más mínimo caso en los últimos años. Si conoces el mantenimiento de tu coche y lo vas respetando, no dejas que te coincidan en una misma operación cambio de neumáticos, revisión general y una reparación tan gruesa como la de la caja de cambios, por lo que esto puede ser tanto una buena como mala señal.
  • Gracias recibidas: 207
Adquisición L322 04 Nov 2020 19:50 #940951
A mí me parece que le han metido una buena revisión eso es bueno
Adquisición L322 07 Nov 2020 20:02 #941168
Kikedid escribió: Gracias. Qué ocurre con esa caja? Es más fiable?
Es bastante más fiable que la GM que se montó hasta 2005 y que también compartía con el BMW X5. Aunque hoy día esa caja se reconstruye por unos 2500€ y te olvidas casi de por vida ya que tampoco cascan cada 100mil kms. Haciéndole su mantenimiento claro.
En cuanto al coche, pues sin verlo difícil pronunciarse. Por los datos de la factura, se le ha hecho mantenimiento sin más. Aceites, filtros y neumáticos para mí lo básico. Sólo resalta como relevante la sustitución de los dos fuelles neumáticos y la reparación de la caja con un precio bastante ajustado por cierto, quizás falte la mano de obra de quitar y ponerla.
¿Que por qué lo habrá hecho todo de golpe? Por que estaba dejado o por que le tocaba... a saber. El caso es que se supone que está hecho.
Puede no ser la peor unidad la que te ofrecen.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 70
Adquisición L322 08 Nov 2020 10:58 #941194
Mucha gente hace una revisión/mantenimiento que no ha hecho en su vida, precisamente para poder vender el coche o para intentar revalorizar su precio.
Hace poco compré un RRS 4.2 Supercharged al cual su anterior propietario, tuvo arreglar/cambiar una serie de cosillas que de no hacerlo, hacían el coche prácticamente invendible.
  • Pepsus
Tiempo de carga de la página: 0.127 segundos
