    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
Ayuda búsqueda Transfer nueva L322 - Supercharged 2005 ( V8 - 4.2 ) 04 Ago 2020 07:51 #937189
Hace unos días detecté que me perdía aceite la transfer, yo pensé que sería la junta, pero no... al parecer está rajada en la parte superior..
Ni me planteo tener que comprar una nueva.. por lo que voy a empezar a buscar una de segunda mano. ¿Alguien sabe si alguna de las transfers de sus homólogos Diésel L322 o similar, llevan la misma y si son compatibles?
Gracias por vuestra ayuda..
Carlos
649.95.03.54
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet Autor del tema
  • Gracias recibidas: 13
