    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
fallo elevalunas delantero izquierdo tras cambio bateria 17 Jun 2020 07:54 #935392
Hola a todos, despues de cambio de bateria en mi RR sport 2.7 dejo de funcionar el elevalunas. Aparentemente llegan 12v al conector del motor y en dos pines cambia de voltaje al accionar el pulsador del elevalunas, pero ni sube ni baja. Cambie conjunto del motor por otro identico y sige sin funcionar. agradeceria si alguien dispone de esquema electrico del sistema u otro consejo, un cordial saludo
  • santyvarela
