    • Avatar de Rebeca1
    • Vendo pantalla tipo tesla para RR
    • Hola amigos pues eso vendo la pantalla que ya sabéis tengo montada en mi RR l322 por que se me antojo una más grande jajajajajaa está totalmente nueva lleva montada 1 año y va como un misil sistema androire lleva de todo táctil os dejo alguna foto que ya subí en otro post por que preguntaban por algo así el precio es de 300€ yo pague 450 por ella la verdad que le dais un toque al coche radical si queréis más fotos sin problema os envío lo que necesitéis saludos
    • 27 Sep 2020 01:00
    • preguntas sobre matriculacion historico e ITV
    • Empiezo por el final. No se muy bien por que pone que la llevas y no la puedes utilizar, pero me supongo que sera por el hecho de que como historico no puedes utilizarlo para remolcar carga y ya por eso te meten por todo. De entrada, en un vehiculo catalogado como historico, no se pueden hacer reformas de importancia, asi que por ej no se puede instalar enganche a posteriori. Claro, el tuyo ya lo lleva instalado, deberia ser mas sencillo. Pero pelear con la Administracion es bastante jodido. Yo despues de tener hecho historico al Renault 12, consegui que me dieran de paso la instalacion en ficha del enganche, no tras pelear y con la inestimable ayuda de una persona en la junta de castilla y leon bastante involucrada y comprometida con estos temas, y que veia absurdo impedir la colocacion de la bola a posteriori si no era un elemento que alteraba las caracteristicas intrinsecas del coche. Al final me lo concedieron pero me obligan a pasar ITV cada 3 años, cuando por eldad me corresponderian 4 y ademas me limitan en ficha la utilizacion de la bola solo para carro tienda, que era el motivo por el que quise ponerla, para poder ir a las concentraciones de clasicos con la casa a cuesta. Deberian autorizarte a usar la bola solo con ese unico fin especifico, excluyendo cualquier tipo de utilizacion industrial. Pero preparate a pelearlo. En cuanto al uso de las plazas traseras, que yo sepa, actualmente en los vehicuos cuyas plazas no estan en sentido de la marcha, no esta prohibida su utilizacion. Para hacerlos historicos, si que se que las plazas laterales directamente las anulan, con lo cual, esta prohibida su utilizacion.Pero esta normativa es de no hace mucho. Si el tuyo lo catalogaron con todas sus plazas, y estan homologadas en ficha, pues nada que objetar a su uso. Para lo de los techos, me da que no vas a poder hacer nada. Si lo homologaron con duro, no creo que te dejen poner el de lona, pero ya aqui estoy hablando sin saber......
    • 27 Sep 2020 00:08
    • Salida Puente del Pilar 2020 - Liébana / Picos de ...
    • A ver.....que no pasa nada. Que ya se que tengo sitio. No hace falta que Saltamontes se quede en reserva, hombre. Si yo no escribi antes en el hilo no fue por falta de ganas, es porque no sabemos si estaremos con la suegra en casa o aun no. Por eso, como dice Miguel, que hay mas dias que romerias....o algo asi..... Si hay Tardiu despues, ya se veria.
    • 26 Sep 2020 22:45
    • Avatar de Jesus24
    • Deposito direccion
    • Si ya eso si lose, pero nose exactamente si vale porque en teoría es para un td5 con suspensión neumatica, digo yo que la bomba dirección y demás componentes serán iguales solo cambiara deposito, en teoría y ya que es regalado solo quería saber si vale o no o cambia la bomba de dirección de un td5 con ese depósito al otro. Tampoco sé cuánto vale el depósito mio original sino vale mucho me espero al lunes. Lo que no quiero es cargarme la bomba por falta líquido o porque no lleve bastante por eso me remito a preguntar, por si alguno más experto en este tema lo a cambiado por este tipo depósito y no a pasado nada. Si alguien sabe cuánto vale nuevo más o menos lo agradecería
    • 26 Sep 2020 22:23
    • NEUMATICOS para P38
    • Hola. Consulta, alguien a puesto NEUMATICOS 315/75R16 MT en sus P38. Actualmente llevo puestos unos 265/75R16 AT, con 2” de levante de suspensión con coils en vez de pulmones, se mueve muy bien, pero me a picado el bichito de subir la medida y más agresivos, valdrá la pena y cuánto más habrá que modificar... Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    • 26 Sep 2020 22:13
    • RESTAURACION SANTANA GRUA
    • Hola a todos, pues otro ratito mas que estube liado. Desmonte los soportes asientos, quiero montar y homologar 2 asientos semi backet con cinturones de 4 anclajes. Respecto al motor he visto que lleva calentadores de 1.7v en serie. Quiero montarle algo parecido a esto pero de 6 calentadores en vez de 4. http://ldmrecambios.com/es/series/84-kit-calentadores-en-paralelo.html Tambien he despejado el lado del "maletero" y desatornillado la grua, pero pesa un cojon como para moverla uno solo y sin desmontar. La palanca de cambios tiene una holgura bestial, curiosamente solo hacia un lado.
    • 26 Sep 2020 20:02
TEMA: No funciona sensor de aparcamiento
No funciona sensor de aparcamiento 17 May 2020 00:04 #934158
Pues eso compañeros, a dejado de funcionar el sensor de aparcamiento delantero y trasero, la cuestión es que durante estos dos meses no lo e conducido, se me gasto la batería de tenerlo en el parking, hace unas semanas la cambie, y e ido al parking cada 3 días para encenderlo, hoy al pillarlo para hacer un recado, e visto que no funciona, se que cuando enciendo el coche, la luz del botón parece que se enciende pero automáticamente vuelve apagarse, dejando el sistema sin funcionar. Y aunque le de al botón sigue sin hacer nada, alguien tiene una idea?
Saludos! Por cierto me alegra deciros que ya tengo las llantas originales del restyling en 20" ahora toca pintarlas y montar.
  • Nacorito
No funciona sensor de aparcamiento 03 Jun 2020 09:25 #934815
Nacorito escribió: Pues eso compañeros, a dejado de funcionar el sensor de aparcamiento delantero y trasero, la cuestión es que durante estos dos meses no lo e conducido, se me gasto la batería de tenerlo en el parking, hace unas semanas la cambie, y e ido al parking cada 3 días para encenderlo, hoy al pillarlo para hacer un recado, e visto que no funciona, se que cuando enciendo el coche, la luz del botón parece que se enciende pero automáticamente vuelve apagarse, dejando el sistema sin funcionar. Y aunque le de al botón sigue sin hacer nada, alguien tiene una idea?
Solucionaste el tema de los sensores de aparcamiento?
No veo las fotos de las llantas? :whistle:
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet
No funciona sensor de aparcamiento 30 Jun 2020 10:28 #935918
Hola!!!! Tema sensores de aparcamiento ya está arreglado, de golpe y porrazo empezó a funcionar(algo tendría que ver con el cambio de batería) no a vuelto a fallar.
Tema llantas pondré un post en breve con fotos jajaja, no solo cambie llantas, también cambie de color a blanco mate con fulldip yo mismo en el parking de casa jajaja.
  • Nacorito
No funciona sensor de aparcamiento 01 Jul 2020 08:09 #935969
Grato leerte por aqui
Sugerencia apunta en el titulo de que modelo hablamos, asi no hay que leer muchos post
que con todo respeto no son comunes a nuestro modelo.
ejemplo:
L320 No funciona sensor de aparcamiento
En efecto estos bichos son muy sensibles a baterias flojas, y la electrónica temperamental
es peor que una novia celosa.
En nuestro caso fue la suspensión la que se puso histérica,
Atención al freno del Parking, es otro punto flojo,
  • Gracias recibidas: 149
Última Edición: por MRx4.
L320 No funciona sensor de aparcamiento 01 Jul 2020 14:24 #935988
Ahora mismo actualizo título, tienes razón.
Pues espero que no me falle porque no lo uso nunca, solo cuando lo aparco en pendientes o en la calle y eso es casi nunca jajaja.
Si puedo y tengo tiempo colgaré un post explicando cómo a sido comprarlo(tiene alguna pequeña avería) y el antes y el después.
  • Nacorito
Tiempo de carga de la página: 0.082 segundos
