TEMA: L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 19 Abr 2020 19:31 #933100
Hola, a ver si algún manitas de la electronica me puede ayudar.
Desde hace un tiempo vengo oyendo un ruido al apagar el coche en el frontal, que lo he podido finalmente ubicar en el panel del AC, buscando por internet he encontrado un video muy explicativo de como desmontar todo el panel y he descubierto que el AC tiene dos placas electrónicas (foto) y una de ellas lleva un pequeño ventilador para refrigerarla y que es ese ventilador el que nunca se apaga y me consume también la batería. Lo que me gustaría saber es si el fallo podría estar en esa placa que se ve en la foto y quizás si existe el repuesto al cambiarla se solucionaría, o si puede venir el problema de alguno otro sitio que hace que nunca deje de dar corriente a este ventilador y por eso nunca se apaga. He podido temporalmente apagarlo quitando el fusible Nro. 12 del panel que es el que corresponde al AC pero no es una solución definitiva como imaginareis. Otra opción que imagino sera la que me daría el taller oficial es cambiar todo el AC y no solo una de las placas que lo conforman, pero lo que me preocupa es que el fallo pudiera venir de otro lado. Esta placa tiene varios conectores y he notado que al conectar el del color azul es cuando se enciende el ventilador... Desde ya muchas gracias a todo el que me pueda ayudar a encontrar una solución...
  • fpeivissa
  • Avatar de fpeivissa Autor del tema
Última Edición: por MRx4.
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 20 Abr 2020 07:31 #933122
Hola,digo esto sin conocer ese coche.Lo primero que haria seria llevar esa placa a alquien o alguna empresa que se dedique a reparar centralitas y asi comprobar si el componente que activa ese ventilador trabaja bien(lgun micro rele,etc...)
Si esta mal reparar y is esta bien pues a seguir buscando.
El siguiente usuario dijo gracias: fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 20 Abr 2020 13:41 #933132
Gracias, me han respondido de una empresa de recambios de Land Rover desde UK diciendo que este problema suele venir según ellos:
Generally the problem that you are having is related to the resistor rather than the control panel.
www.lrparts.net/cata...0021/
Solo tengo que ver donde esta esta pieza... Gracias de nuevo
  • fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 25 Oct 2020 14:04 #940560
Hola, qué tal?
Buscando sobre ese mismo problema he encontrado tu post.
A mi me pasa exactamente igual. Al parar el coche el ventilador sigue haciendo ruido. He probado a quedarme dentro, sin moverme, para que no saltara la alarma y ver si con el tiempo paraba... pero no, después de 15 minutos sigue sonando.
Pudiste solucionarlo o no tiene solución?
Además, durante esos 15 minutos dentro he podido observar también que la luz roja que marca lque el cambio está en posición Parking también permanece encendía... es normal? Nunca me había quedado a observarlo, así que no sé si es normal.
Mi modelo es un 4.4 del 2002, por si sirve de algo.
Gracias de antemano.
  • Paquelfrontal
  • Gracias recibidas: 8
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 03 Nov 2020 05:51 #940876
Pues a mí también me pasa , si encontráis la solución me apunto al carro , el mío es un 3,0 td6 55 aniversario
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 05 Nov 2020 07:49 #940969
troncha escribió: Pues a mí también me pasa , si encontráis la solución me apunto al carro , el mío es un 3,0 td6 55 aniversario
Aún no lo he solucionado.
Por el momento quito el fusible correspondiente al aire acondicionado y se para, lógicamente, pero tengo que andar poniendo y quitando.
He pedido una resistencia nueva y en cuanto la reciva la cambiaré, a ver si dá resultado.
Mientras a ver si alguien del foro que le sucediera igual nos dice que es lo que hizo....
Un saludo!!
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Nov 2020 10:49 #941113
Un saludo!!
Ok
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Nov 2020 11:17 #941116
Ok[/quote]
También ayer compré un IID Tool... estoy a la espera de que llegue.
A ver si cuando pueda pincharlo en el coche dice algo sobre ello y puede dar más pistas de que hacer.
El siguiente usuario dijo gracias: Jacristal
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 04 Ene 2021 12:48 #943610
Conseguiste solucionar lo del consumo de batería del ac? Por qué el mío me tiene frito , cada vez que lo dejo parado unos días me toca tirar de pinzas para arrancarlo y al final me va a joder la batería el cabron
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 04 Ene 2021 15:32 #943620
Lo tengo en el taller por el problema de la puerta del copiloto y el cambio, que he comentado en otro tema.
Estoy convencido que será la resistencia que aparece por ahí en YouTube. La tengo ya en mis manos, para cambiarla cuando me devuelvan el coche.
Mientras, lo tengo con el fusible del aire acondicionado quitado y sin problemas de drenaje de batería. Lo pongo y lo quito cada vez que lo aparco.
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Ene 2021 00:26 #943725
Paquelfrontal escribió: Aún no lo he solucionado.
Encontré estos dos vídeos buscando en you tuve aunque yo ni idea de inglés
Uno de el desmontaje del clima y otro de la resistencia esa que dices
Ya me cuentas
El siguiente usuario dijo gracias: Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Ene 2021 17:49 #943741
Gracias!!
Estos videos son los que había visto.
Estoy casi seguro que el problema estará en la resistencia.
Así que en cuanto me devuelvan el coche la cambiaré a ver si funciona.
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Ene 2021 18:29 #943745
Pues no, la unica solución creo seria cambiar todo el panel del AC que se vende de segunda mano en internet por alrededor de 100€,
Ahora que ha llegado el frio me pasa igual, al cabo de dos dias ya no enciende... pero he consultado un electricista y me dice que no es la única fuga de electricidad que tiene, asi que toca revisar todas las fugas que me ha comentado, pero que el no puede reparar... estoy buscando alguien que me lo pueda mirar...
  • fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 07 Ene 2021 18:32 #943748
Yo por lo que he leído y visto en estos videos de internet dudo que sea ese final stage de la resistencia, cuando eso falla directamente no funcionaria el AC, y en mi caso funciona perfectamente, es solo ese ventilador que nunca para...
  • fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 08 Ene 2021 01:03 #943766
fpeivissa escribió: Yo por lo que he leído y visto en estos videos de internet dudo que sea ese final stage de la resistencia, cuando eso falla directamente no funcionaria el AC, y en mi caso funciona perfectamente, es solo ese ventilador que nunca para...
Eso es lo que me pasa , a mí , funciona todo bien , pero el ventilador no se para
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 08 Ene 2021 08:30 #943768
Así es es. Entonces a todos nos pasa lo mismo. El funcionamiento es totalmente correcto, pero el ventilador no se para.
Yo cuando me lo devuelvan cambiaré esa resistencia, que es lo más fácil y barato. Si funciona pues bien, que no funciona, pues probaré a cambiar el panel completo.
Si entre tanto hacéis algún avance contarlo por aquí...
Un saludo!!
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 07:44 #944655
Buenos días.
Pues os puedo confirmar que tras cambiar la resistencia de la que hablábamos (algunos la llaman erizo), en mi caso, se ha solucionado el problema.
Tras cambiarla me quedé dentro del coche, lo cerré con el mando, y pasados unos 20 minutos, inmóvil totalmente, escuchando diferentes sonidos, de repente escuché como se desconectó todo y el ventilador del climatizador también se paró.
Espero os sirva mi experiencia.
El siguiente usuario dijo gracias: MRx4, fpeivissa, Pere_63
  • Paquelfrontal
Última Edición: por Paquelfrontal.
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 08:40 #944659
Me alegra que hayas podido solucionar el problema y te doy las gracias por reportar cual ha sido la solución.
Saludos,
Pere
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 17:13 #944683
Pues te diré que comprar la resistencia esa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 17:29 #944685
Muchas gracias !!! yo lo estoy utilizando sin el fusible y ya no me da problemas. Estaba por ponerme a buscar todo el AC pero si la resistencia te ha funcionado perfecto. Podrías por favor compartir donde la has comprado y precio... Gracias !!!!
  • fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 18:38 #944688
No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaAquí lo compré...
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 18:41 #944689
No sé como poner el enlace...
Pero si pones en ebay resistencia range rover l322 te aparecerá directamente. Como sabréis tiene forma de erizo gris.
En el video que compartí algunos mensajes más arriba se puede ver como es y como cambiarlo.
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 19:21 #944690
Solo una consulta, en el video la resistencia esta en el lado del conductor porque es un modelo ingles, se supone que nosotros lo tenemos en el lado del acompañante, o también en el lado del conductor?
  • fpeivissa
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 27 Ene 2021 20:30 #944697
Está en el lado del acompañante en nuestro caso, pero coincide con la posición del vídeo.
  • Paquelfrontal
L322 A/A Ventilador de la placa no desconecta 05 Feb 2021 12:44 #945167
Alguien más lo a probado, para constatar el resultado?
Tiempo de carga de la página: 0.388 segundos
