    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Caja de Válvulas de la suspensión 25 Mar 2020 11:28 #931977
Compañeros me gustaría saber donde se ubican la caja de válvulas delantera y trasera en el RRS L320. ¿Existe caja de válvulas central que controle ambas? Tengo una caída paralela en el eje delantero y según he podido investigar se debe a la caja del eje delantero. El cambio se puede realizar por uno mismo. Muchas gracias de antemano.
  • Zero
Caja de Válvulas de la suspensión 25 Mar 2020 19:01 #932001
El siguiente usuario dijo gracias: Zero
  • Gracias recibidas: 348
Caja de Válvulas de la suspensión 26 Mar 2020 11:55 #932035
Muchas gracias como siempre compañero.
  • Zero
Caja de Válvulas de la suspensión 01 Abr 2020 12:46 #932371
Espero te sirva
Caja de Válvulas de la suspensión 01 Abr 2020 13:07 #932375
ES del disco 4, pero creo que es lo mismo que tu RRS
