    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Ruido raro al arrancar disco 4 13 Feb 2020 14:46 #930038
Hola! Desde hace tiempo veo notando un ruido raro nada más arrancar, solo en frío cuando lleva horas parado.
El ruido parece provenir de la dirección, al arrancar es inaudible, pero en cuanto giro el volante para salir del parking se empieza a oir, como un pequeño chirrido, que después bajo el sonido del motor desaparece. Es más, tengo la sensación de que se oye más con el volante girado que con el recto.
A los dos o tres minutos ya ha desparecido por completo y no se escucha nada, puedo parar el coche y volver a a arrancarlo que no se oye.
¿qué podría ser? He mirado el nivel del líquido de la dirección y está perfecto...
Gracias!!
  • samueluper
Ruido raro al arrancar disco 4 14 Feb 2020 18:19 #930088
Correa de accesorios
Tensor de la correa
Alguna polea de accesorios
Bomba de la servo
  • Gracias recibidas: 348
