    • Busco Discovery
    • Buenas tardes, yo tengo un discovery 300 de 5 puertas, con poca preparación y todo homologado y con la itv pasada hace 15 dias Si qieres saber algo mas te dejo mi email Un saludo
    • 11 Ago 2020 15:02
    • Compra Defender 2007
    • Hola. Por si sirve, os cuento mi primera experiencia con el Defender. Yo ya tenía el Santana 109 con el que tanti disfruté. Pero se me pusieron los dientes muy largos al ver la crónica de la primera Manada. Yo quería hacer un viaje de esos. Así que me lié la manta a la cabeza y busqué un 110. Al final me decidí por el Puma. Lo compré el jueves antes del encuentro de Alcaraz de 2013. Preparé todo y salimos el viernes hacia allí. El viaje hasta Alcaraz fue un auténtico suplicio. Hablar casi a voces dentro del coche, sin aire acondicionado si abrías las ventanas el ruido era insoportable... Total, que me metí en el saco esa noche pensando que había tirado el dinero, que ese coche era una mierda y que para qué me meteré yo en fregaos así. Al día siguiente, tras el primer kilómetro de ruta, cambió totalmente mi impresión del coche. Me lo pasé como un enano, disfruté como un niño pequeño en un parque de bolas. El territorio natural den un Defender es fuera del asfalto. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es incómodo, ruidoso, duro y tienes que estar muy pendiente de su mecánica. En carretera es insorportable. Pero es el precio a pagar por lo que nos hace disfrutar en cuanto sale de ella. Un saludo.
    • 11 Ago 2020 14:31
    • Avatar de albaud22
    • Vídeo del New Defender
    • Nono, si al César lo que es del César, la electrónica ha ayudado mucho. Haciendo el tonto con el A3, con una o dos ruedas sólo rozando el suelo, he podido avanzar gracias a la electrónica, y eso que tiene 17 años el coche... Ya no hablemos de las electrónicas dedicadas al uso off road. Efectivamente lo importante es su fiabilidad. Pero también creo que en muchos sitios donde el New necesita electrónica para avanzar porque sus ruedas no tocan el suelo, el Old, con sus recorridos y ejes rígidos va a estar lejos de despegarse del suelo ergo no va a necesitar la electrónica para nada. Ni si quiera un bloqueo trasero... Que por cierto, lo de que en un Defender los bloqueos sean automáticos... jeje
    • 11 Ago 2020 10:51
TEMA: Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004
Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004 18 Nov 2019 13:17 #927127
Hola !!! acabo de comprar mi primer Land Rover, y en relación a este en particular tengo una consulta, tengo entendido según lo que he visto en el coche que no trae conexión Bluetooth ni USB y me gustaría saber que dispositivo se le puede añadir al sistema original para poder conectar via Bluetooth el movil utilizando los altavoces originales y también para poder utilizar el movil para reproducir música, o en su defecto si es posible agregar alguna toma USB al sistema de audio para conectar un Pen drive. Me gustaría algo que se instale y se integre directamente al sistema de sonido del coche. Muchas gracias.
  • fpeivissa
  • Avatar de fpeivissa Autor del tema
Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004 03 Ene 2020 01:09 #928473
Mira yo también sufrí de ese problema de solo escuchar la radio aunque le sirve la caja de CD’s no tengo ninguno hay varios productos en el mercado unos tienes que desmontar el tablero y conectarlo a ml carrousel de los CD’s pero encontré otra mejor opción un sintonizador Bluetooth y memoria Micro SD y es barato y se escucha relativamente bien, que fue mejor que desmontar el frente espero y te sirva
El siguiente usuario dijo gracias: fpeivissa
Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004 03 Ene 2020 11:09 #928477
Muchas gracias, solo una consulta, como se conecta a los altavoces del coche, que tipo de instalacion requiere?
  • fpeivissa
Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004 03 Ene 2020 12:50 #928481
Por lo que yo conozco de ese tipo nada más que dar alimentación con el mechero. Por lo demás es sintonizar tu radio FM en la misma frecuencia
Bluetooth para un Range Rover HSE Td6, 3.0, 2004 03 Ene 2020 14:23 #928486
Claro solo es buscar una frecuencia que no se use de lo contrario se compran dos piezas una que es un Bluetooth con entradas de audio y un cable RCA y se conecta con las salidas de la caja de CD’s que está en la glovebox
Tiempo de carga de la página: 0.149 segundos
