    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
  • 3
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 16 May 2019 20:36 #920662
Los del concesionario están esperando que se comenta por el foro, para darte una respuesta, jajaja.
(Es broma, ehhhhh.)
  • Gracias recibidas: 268
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 16 May 2019 20:50 #920663
(Es broma, ehhhhh.)
Pues no lo digas tan a broma, a mí me consta que hay mecánicos que miran mucho en este tipo de foros (y en éste en concreto) cuando aparecen modelos que no dominan.
  • Jesugandalf
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 16 May 2019 20:51 #920664
Pues será broma, pero no es un disparate ;)
  • Gracias recibidas: 1179
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 15 Jun 2019 19:46 #921620
¿Cómo va la resurrección de esta bestia?
  • Jesugandalf
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 17 Jun 2019 15:21 #921672
Vamos........... queremos un vídeo con el rugido del león....
Salu2
  • DISCOZAMORA
  • Avatar de DISCOZAMORA
  • Gracias recibidas: 27
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 19 Jun 2019 10:11 #921721
Gracias por preguntar chicos, la cosa sigue igual..
Entre vacaciones del responsable del Taller y que estuvo de baja unos días... me temo que aun no le han hecho nada.. :angry:
Precisamente ayer le envié un Correo electrónico para apretarles un poco... ( aun no les puede mandar a la MIERDA!!!!... que no será por ganas... pero dependo de ellos... )
Me tocará esperar mínimo lo que queda de semana..
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet Autor del tema
  • Gracias recibidas: 13
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 19 Jun 2019 10:32 #921723
"Nunca es tarde, si la dicha es buena"...y el proyecto merece la pena. :)
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 19 Jun 2019 23:27 #921744
Mucho animo, ya veras como la bestia ruge en poco tiempo.
  • Gracias recibidas: 495
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 07 Jul 2019 20:18 #922286
Noticias frescas!
El Viernes pasé por el Concesionario para ver los últimos avances y bueno, por fin pudieron instalar el "kit" que compré en Ebay.uk y el coche respondió bien, se encendió el tablier y al parecer la "electrónica" funciona correctamente, no vieron ninguna señal de error en el tablero. Pero al encender el coche, éste no respondió, es decir, no hizo la intención de arrancar.
En el concesionario me dijeron que la semana pasada tenían al especialista de vacaciones, pero que la entrante (a partir de mañana Lunes 8/7/2019) mirarían qué podía ser..
Alguien sabe si este tipo de coches, llevan algún dispositivo que "bloquee" el encendido en caso de detectar alguna anomalía del tipo; El coche nota que se vuelca y cierra la bomba de gasolina, algún fusible roto.. o algo parecido?
Gracias compañeros!!! me da un no sé qué que los del taller necesitan un empujoncito.. :pinch:
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 09 Jul 2019 23:09 #922361
Ojalá pudiera ayudarte, solo darte muchos ánimos y que den pronto con el problema!!!
Ya de que no soy de gran ayuda, pero el apoyo también es importante!!! ...
Un saludo cordial.
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 10 Jul 2019 16:10 #922380
Muchas gracias!
Todo apoyo es bienvenido!!!!
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 10 Jul 2019 17:44 #922385
esto es como una telenovela todos enganchaos, cada vez que veo un mensaje a ver que avances llevas.... nos vas a dejar sin uñas!!!!!
  • aitorbiga
  • Avatar de aitorbiga
  • Gracias recibidas: 59
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 12 Jul 2019 10:01 #922438
Después de llevar el coche en el taller más de 6 meses ayer recibí la primera llamada del taller para explicarme la evolución del coche.. ( siempre he sido yo quién les ha tenido que escribir un correo o llamar.. ) Pero bueno, mejor no me quejo.. que como ya sabréis han accedido a que yo les compre las piezas de segunda mano y ellos me las ponen.. ( y en ese punto, ya me estoy ahorrando muchísimo dinero )
Lo dicho, me llamó el Jefe de taller y me dijo que tenía el motor de arranque frito y que por eso el coche no hacía el ademán de encender.. y en esa guerra estoy ahora mismo. Buscando en desguaces un motor de arranque para mandárselo cuanto antes..
Lanzo una pregunta al vuelo, nadie sabrá de algún desguace que tenga un Superchargued?
El siguiente usuario dijo gracias: Chuchi_El Drac
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 30 Jul 2019 17:53 #922942
Hola Carlos, menuda hazaña. Te he escrito al wassap tengo 3 telefonos de desguaces de españa que tienen cada uno un coche como el tuyo.
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 30 Jul 2019 18:23 #922944
Magnífica noticia para cgmirabet...¡y para su club de fans! :88:
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 01 Ago 2019 13:07 #923033
Pues me atrevo a sugerir a Victor V8 que comparta esos desguaces,
Hazlo publico
Mas de uno por aqui agradecerá disponer de alguna pieza a media vida para nuestras maquinas.
yo, por ejemplo :blush:
Fuerza cgmirabet, lo peor que puede pasar es que salga bien :woohoo:
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 01 Ago 2019 15:31 #923040
Gracias a todos por vuestros comentarios de apoyo!!!
Después de buscar por varios desguaces el motor de arranque, encontré uno en "El valle Autodesguace" en Murcia, y cuando me decidí a comprárselo me dijeron que ya estaba apalabrado, pero que me dirían algo en un par días para asegurarse, pues bien, tras varios Whatssaps reclamando, aun sigo esperando que respondan.. ni que sea para decir que ya lo han vendido.. un desastre vamos...
A todo esto, recientemente contacto conmigo @victor V8 para pedirme una foto de la ficha técnica de mi Supercharged para homologar unos discos y frenos Brembo para su Range Rover 4.4 V8. Se la envié y el hombre me ayudó a buscar la referencia del motor de arranque que me hacía falta y junto con su ayuda, encontramos por EBAY uno nuevo y a un precio muy muy competitivo.
El plazo de entrega está previsto para Miércoles de la próxima semana, irá directamente al taller…
Ahora sólo falta cruzar los dedos, que lo monten, arranque.. y que me llamen para decirme que ya puedo ir a recoger mi Range Rover Supercharged!!!! ( ante todo quiero ser cauto.. pero en el fondo me siento igual que cuando vas a buscar un coche al concesionario después de gastarte 100.000€!!!! )
Carlos
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 02 Ago 2019 09:39 #923061
"me siento igual que cuando vas a buscar un coche al concesionario después de gastarte 100.000€!!!! )"
Lo se, me pasa igual, estos trastos ademas de robarte la cartera crean una dependencia enfermiza,
que mejora solo cuando arrancan y te das una vuelta hinchado de dicha, gozo y placer.
Les dejo que se me esta poniendo... :oops:
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 04 Ago 2019 15:45 #923161
Los nombres de los desguaces no me los se pero aqui dejo los telefonos.
622.17.41.75 este esta en barcelona range rover supercharged L322.
673.96.91.69 esto es un desguace que esta en el Vendrell por Tarragona range rover supercharged L322 ingles.
609.65.14.63 este esta en Murcia desguaces El Valle range rover supercharged L322 pero suerte con este, te contestan una vez y da gracias :lol: :lol:
Espero que le sirva de ayuda a alguien.
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 04 Ago 2019 22:01 #923169
Es curioso, cuando me decidí a cambiar mi querido Defender por algo mas cómodo, me fue literalmente imposible encontrar un L322 en versión Supercharged (quería que fuese nacional, por Europa había un poco mas de oferta, pero tampoco mucha)
Al final encontré un L320 (el Range Rover Sport) que aunque tampoco había una gran oferta en Supercharged, si que había algo mas donde escoger. La verdad es que después de medio año con el, no me arrepiento en absoluto de la compra, es mas, creo que para el uso que le doy, me resulta mas adecuado que el L322.
Decía al principio que era curioso, porque en los tres desguaces que ha puesto el compañero, todos tienen el L322......igual son los únicos que se vendieron en nuestro pais….jajaja!!!!!!
  • Pepsus
  • Gracias recibidas: 18
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 06 Ago 2019 11:17 #923225
Entre hoy y mañana, el Concesionario recibirá el Motor de Arranque..
(Otra cosa es cuándo lo podrán montar... pero esa ya será otra guerra..)
:S (me tiemblan las piernecillas...) :S
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 06 Ago 2019 12:04 #923231
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 06 Ago 2019 12:08 #923232
Gracias Compañero!!!!
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 06 Ago 2019 15:52 #923244
El paquete se ha entregado en el concesionario... :woohoo:
  • cgmirabet
Resucitar Supercharged 4.2 (L322) 07 Ago 2019 12:58 #923267
ANIMO!!!!!
Cruzamos los dedos!!!!!!!!!!!!!!
  • 3
