Hola a todos, haber si alguien puede ayudarme. Tengo un RR Sport del 2007, hace poco la radio dejó de soñar y la pantalla del navegador se quedó fija con el anagrama de Land Rover.
Aparentemente la radio funciona todo excepto el volumen...a veces Cuando le parecía volvía a funcionar el sonido y la pantalla central volvía a ofrecer su aspecto normal...con gps y parámetros de suspensión ...etc.
Posteriormente a dejado de funcionar todo y hasta la fecha. En la concesión no tiene ni idea y eso que al menos hay otro coche que le sucede lo mismo.
He puesto el problema en inglés en internet y hay foros en el que se expone este problema desde hace años. Lo único que saco en claro es desconectar la batería por unos minutos y así se resetea el coche. Lo he echo y en un primer momento funcionó. Pero al quitar la llave y volver a arrancar...volvió el problema.
Alguien sabe de qué se trata?
Gracias de antemano por vuestro interés.
Hola, por lo que está en otros foros, suele ser cause de óxido y malas conexiones, o bien en la zona del amplificador o en la zona del módulo de teléfono, básicamente el sistema entre en un loop sin fin por no poder comunicarse con todos los módulos conectados.
Cómo remedios iniciales antes de pasar por el concesionario a empezar a cambiar módulos de muchos euros hablan primero de ver si es el módulo de navegación, simplemente extrayendo el disco de navegación, y ver si funciona, si no, hacer el conocido hard reset de los RSport y LR3 que consiste en desconectar los dos bornes de la batería y conectar los cables entre ellos (ojo, los cables, no la batería) durante 5 minutos, para provocar la descarga de todos los capacitores del circuito. Para hacer esto sigue el siguiente procedimiento (es importante el orden y la espera de los dos minutos al quitar el contacto)
The procedure is:-
Remove the key, close all doors, including the tailgate - although you'll need the bonnet (hood) open - don't lock the vehicle though.
Wait a minimum of 2 minutes, then check through the window that the park brake warning light, NAV screen & clock display are all off.
Remove the -ve terminal first, making sure that it can't spring back to the battery, then remove the +ve terminal.
Also for hard reset: short the Positive & Negative CABLES only together. (If they won’t reach each other grab a screw driver & place across the ends of the cables...REMEMBER not to short the BATTERY TERMINALS). Leave shorted cables together for a minimum of a minute to discharge capacitors etc.
Do whatever you need / want to do / or wait 5 -10 minutes for Hard Reset
Replace the +ve terminal, ensuring it is properly seated and cannot be moved once re-torqued
Refit the -ve terminal, ensuring as far as possible that it makes good contact first time, you may get a small 'arc' as the terminal contacts the battery, nothing to worry about, it's just the vehicle 'waking up'. If it's a good flash and the insulation turns to liquid plastic..... use a tool - not your hands - and remove the -ve terminal as fast as you can, for something is badly wrong.
Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
