  • 3
TEMA: Fallo suspension Discovery 3
Fallo suspension Discovery 3 31 Mar 2018 09:46 #898385
Saludos. Interesante trabajo. A mi se mr cae de delante cuando estaciono mas de un dia esta abajo, ya cambie las valvulas traseras y ahora tocara las delanteras, lo que si observo es que el compresor esta demasiado tiempo trabajando, y a veces hace un ruido muy elevado.
Tocara revision.
Si ouedes me envias los pdf. Gracias de antemano.
  • cuatrovientos
  • Avatar de cuatrovientos
  • Gracias recibidas: 38
Fallo suspension Discovery 3 05 Jul 2018 12:55 #904373
Hola, yo también tengo el mismo fallo, llevo un tiempo con que me lo encuentro abajo aparcado, ya no solo tras varios dias sin moverlo, a veces y solo a veces, en el mismo día si lo muevo por la mañana y no lo toco de nuevo hasta el final del día. En carretera, cuando salta suele ser en apoyos en curva o algún vaiven por cambio en el firme o por rachas de viento. Si hay fuga, de momento no hay manera de encontrarla y me da miedo que se rompa algo más gordo. Si hay alguna idea será bien recibida al igual que el manual en PDF a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Muchas gracias a todos
  • kkfuti
Fallo suspension Discovery 3 24 Sep 2018 18:21 #907379
Hola y gracias por poner esto de la suspension y si me haces el favor mandame el pdf que yo tengo el range rover sport y es el mismo chasis motor y suspension .Asi que gracias de nuevo y un saludo mi correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Fallo suspension Discovery 3 27 Ene 2019 00:05 #914823
Buenas, porque no puedo ver las fotos?
Pasame tambien el PDF.
Muchas gracias.
Última Edición: por madecor.
Fallo suspension Discovery 3 11 Ago 2019 09:31 #923341
Buenos dias, compré hace dos semana un disco 3 de enero 2005,y ayer me salto fallo de suspencion,lo apagué volví a arrancar y a las dos horas de viaje lo mismo,sabes que puede ser,estoy bastante preocupado por que soy nuevo en esto.SALUDOS
  • Maykel
Fallo suspension Discovery 3 11 Ago 2019 09:53 #923342
Buenos dias. Pasate pir presentaciones y nos cuentas algo de ti o tu coche.
Y despues... hay mucho escrito, revisa los bornes de la bateria.
Si se te baja en marcha, o compresor no carga o tienes fuga.
  • cuatrovientos
Fallo suspension Discovery 3 05 Sep 2019 22:20 #924176
Este verano, limpié y cambié las juntas de las cajas de válvulas, ya que en tres o cuatro días, se me bajaba prácticamente entero.
Lo único que hice fue empeorar la situación.
La caja de válvulas delantera, la vi que fugaba, quite primero el racor inferior de alimentación, y vi que salía por el algo de aire, en reposo, son válvulas normalmente cerradas, por lo que no debería salir nada. Está la cambié por una nueva.
En la parte de atrás, en pocas horas se me caía de la derecha entero. Veía que al soltar el racor central, disipaba algo de presión, y al quitar el racor de la balona derecha, el tubo disipaba otro poquito, mientras que el racor de la izquierda, disipaba una gran cantidad de aire. Evidente, la derecha estaba vacía, y la izquierda llena.
Yo pensaba que tenía que ser la balona pinchada, porque no veía posible error en la válvula.
Como tenía que salir de viaje y no veía forma de comprobar la balona sin desmontar, cambié la válvula izquierda delantera por la trasera izquierda, y voila, llevo 800km y varios días con el coche perfecto.
Comprobar la estanqueidad de las válvulas con tiempo, y metiéndoles presión preparando una manguera, creo que será relativamente sencillo. Nunca tienen que comunicar entre ellas.
La balona, si el pinchazo el pequeño, creo que será difícil sin desmontar debido a los escudos y protecciones que tiene.
Alguien sabe cómo se comprueban las balonas?
  • CUBILLO
Fallo suspension Discovery 3 13 Sep 2019 10:20 #924484
Hola
Tengo el mismo problema en un Range Rover Sport. Al rato de dejarlo aparcado se cae un poco de delante y si lo aparco un par de días sin tocar baja por igual. Voy a empezar restaurando el compresor con un kit de juntas que he comprado, si pudieras pasarme el PDF me sería de gran ayuda.
Gracias iré comentando cómo va la cosa.
  • Charlie_89
Fallo suspension Discovery 3 17 Sep 2019 14:42 #924618
hola landroveros
tengo el problema con la suspensión delantera a par de hora se baja sola (la delantera), la trasera sigue igual...(comprobado que solo la delantera utilizando reglas de papel para medir la altura)
arranco el vehiculo y todo va bien , me dezplazo el primer km y empiezo a escuchar unos ruidos en el tren delantero que provienen de las balonas y salta fallo suspensión , osea que me imagino que tiene perdidas las dos por el ruido que hacen ahora pregunto algún kit para reparar o comprar directamente nuevas?
y ya que estamos si alguien me pasa del diagrama de la suspensión se lo agradecería mucho.
ayuda por favor donde vivo no hay talleres así que cuanto mas ayuda mejor, gracias
  • guigraciosa
Fallo suspension Discovery 3 17 Sep 2019 14:58 #924621
hola a todos ,
tengo el siguiente problema suspensión delantera hace ruido a coger baches y las balonas se desiflan a las horas sin uso, solo las delanteras
marca fallo suspensión
las trasera nunca se bajan siempre esta igual, asi que imagino que son las dos delanteras que pierden aire, pregunto existe kit para reparar o comprarlas nuevas?
necesito también el diagrama de la suspensión
necesito ayuda , donde vivo no hay talleres ni nada parecido , gracias
  • guigraciosa
Fallo suspension Discovery 3 18 Oct 2019 16:01 #925953
Me ha servido de gran ayuda. Ruego me mande el diagrama oficial completo de la suspensión y listado de fallos y orientación. Gracias nuevamente.
  • restebanl
Fallo suspension Discovery 3 18 Oct 2019 16:12 #925954
Perdone me he olvidado de poner mi correo electrónico para que me envíe el diagrama de la suspensión
  • restebanl
Fallo suspension Discovery 3 25 Ene 2020 14:54 #929243
Buenas, tengo un fallo en el sistema de suspensión me sería de gran ayuda que me mandase el diagrama de suspensión y el listado de fallos. Mi correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. muchas gracias de ante mano
  • Pepe Discovery td3
Fallo suspension Discovery 3 25 Ene 2020 14:57 #929244
Podría pasarme el diagrama de suspensión y el listado de fallos. Muchas gracias de ante mano me sería de gran ayuda. Saludos
Fallo suspension Discovery 3 09 Feb 2020 03:41 #929808
Agradecería mucho si me puedes mandar ,también , el esquema de suspensión. No he tenido fallo de suspensió, pero lo tendré seguro.
Antoni
Fallo suspension Discovery 3 11 Feb 2020 00:13 #929905
Holaaaa...bueno, interesante el tema de las suspensiones del discovery 3, pero no se por que no puedo ver esas fotos que no aparecen, y estanindicadas con unos cuadritos...cuando les pincho, sale un cuadro negro que dice que no es posible acceder al contenido...¿hay algun sistema especial para tal menester?..
Un saludo y muchas gracias
  • TONIGENERAL
Fallo suspension Discovery 3 11 Feb 2020 07:50 #929909
Buenas Compañeros.
Lo primero, muchísimas gracias por la información, nos será de gran ayuda a muchos.
Me gustaría recibir ese Pdf para tener lo en la biblioteca de "La nave Espacial 4"
Muchas gracias
Siempre con el Compromiso!
  • Indiowady
  • Avatar de Indiowady
  • Gracias recibidas: 13
Fallo suspension Discovery 3 25 Feb 2020 20:19 #930597
Mi disco3 del 2007 tambien me da fallo de suspension, te agrafeceria si puedes mandarme el pdf del diagrama.
Fallo suspension Discovery 3 09 Mar 2020 23:19 #931255
Pudiste solucionar el problema yo tengo el mismo problema
Fallo suspension Discovery 3 09 Mar 2020 23:20 #931256
kkfuti escribió: Hola, yo también tengo el mismo fallo, llevo un tiempo con que me lo encuentro abajo aparcado, ya no solo tras varios dias sin moverlo, a veces y solo a veces, en el mismo día si lo muevo por la mañana y no lo toco de nuevo hasta el final del día. En carretera, cuando salta suele ser en apoyos en curva o algún vaiven por cambio en el firme o por rachas de viento. Si hay fuga, de momento no hay manera de encontrarla y me da miedo que se rompa algo más gordo. Si hay alguna idea será bien recibida al igual que el manual en PDF a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Fallo suspension Discovery 3 09 Mar 2020 23:24 #931257
Yo tengo el mismo problema mi Range Rover sport se baja de la suspensión delantera después de varias horas sin arrancarla, ya revise posibles fugas y no tiene ninguna, alguien que pueda decirme a qué se deba esto, podrá ser el filtro del compresor de aire ?
Fallo suspension Discovery 3 09 Mar 2020 23:26 #931258
Yo tengo el mismo problema mi Range Rover sport se baja de la suspensión delantera después de varias horas sin arrancarla, ya revise posibles fugas y no tiene ninguna, alguien que pueda decirme a qué se deba esto, podrá ser el filtro del compresor de aire ? De antenmano muchas gracias
Fallo suspension Discovery 3 10 Mar 2020 00:07 #931262
Hola puedes mandarme el diagrama de la suspensión por favor? Mi correo:
Fallo suspension Discovery 3 2010 20 Mar 2020 16:42 #931719
Hola colegas soy nuevo en el foro, gran foro.
Tengo un problema de suspención en mi Discovery 3 2010 al apretar el botón de subida o bajada sale
Le mensaje de problema de suspención y tengo este código: c1a1364 la presión no disminulle al ventilar el conducto. A alguien le a pasado ? Que significará?
Gracias estoy atento.
Fallo suspension Discovery 3 01 Abr 2020 13:04 #932374
rangero escribió: Le pongo chincheta, si me lo puedes pasar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. te agradezco
Un saludo y ráfagas.
Alguien que haya recibido el PDF, lo puede reenviar?
mi correo es:
Carlos Granados
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos
