    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
Tubo conexión colectores d3 tdv6 rajado 10 Ene 2025 19:21 #981302
Buenas noches. Hacía días que sonaba el escape y olía mucho a "humo diesel malquemado". Hoy hemos subido el D3 al elevador y la sospecha se ha confirmado, el tubo que une los colectores está rajado. Consultas: se puede soldar??, si hay que sustituirlo, algún sitio baratito??, y ya la tercera...hay algún truco para acceder y sustituirlo o me tocará "desmontar medio coche".... Alternativas??. Gracias de antemano.
  • RUPERS
  • Avatar de RUPERS Autor del tema
Tubo conexión colectores d3 tdv6 rajado 11 Ene 2025 14:58 #981315
Se puede cambiar sin levantar carrocería, aunque sufriras mucho, contando que no se te pase ninguna tuerca de las que sujeta ese tubo.
  • Gracias recibidas: 370
Tubo conexión colectores d3 tdv6 rajado 13 Ene 2025 10:22 #981343
gracias por la respuesta... pero siguo teniendo una duda antes de ponerme "manos a la obra"...., es una pieza de fundición y será complicado realizar una repación via soldadura??, es aconsejable colocar pieza nueva??. No me gustaria desmontar, hacer una soldada, y tener que volver a desmontar en un corto espacio de tiempo porque ha vuelto la rajarse. Alguna experiencia de alguien que ya le haya sucedido anteriormente.
Gracias.
  • RUPERS
Tubo conexión colectores d3 tdv6 rajado 13 Ene 2025 11:52 #981349
La fundición se puede soldar. Tiene, como casi todo, su técnica. A los soldadores no les gusta nada hacerla.
  • Gracias recibidas: 1350
