    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Range Rover sport tdv8 consumo anticongelante 23 Oct 2024 23:48 #979705
Hola, tengo un range Rover sport tdv8 de 272cv del 2007, la cuestión es que me ha empezado a consumir anticongelante, cada 700km aproximadamente tengo que rellenar sobre 1/2l, e desmontado todos los bajos y no tira nada, he mirado motor radiador no veo que tenga ningún rezume, en ocasiones tiene cierto olor a anticongelante pero no veo que tire nada, no se que podra ser y no conozco en Asturias ningún taller fuera del servicio oficial que trate con estos coches. Sabéis que puede ser o algún sitio en Asturias o cerca que conozca estos motores. Un saludo
  • Israel92
  • Avatar de Israel92 Autor del tema
