    • Avatar de Tielve
    • Nuevo miembro cántabro
    • 25 Mar 2025 00:02
    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Nivel refrigerants D4 01 Jul 2024 23:01 #978136
Buenas tengo un problema con el sensor de nivel refrigerante de mi D4
Marca nivel bajo! Cambie el sensor y persiste algun consejo? Gracias!!
  • Carlos Estopa
  • Avatar de Carlos Estopa Autor del tema
Nivel refrigerants D4 22 Jul 2024 17:08 #978294
Buenas, yo revisiaria una pieza que une varios tubos del circuito de refrigeracion en forma de Y que se suele rajar y romper y te puede dar una averia bastante gorda, a mi en mi RRS empezo a darme nivel
bajo de refrigerante y era esa peza vale 80 y pico Euros esta justo en la parte alta del motor junto al sensor MAF. Revisalo no lo dejas que se te van las culatas porque cuando se rompe del todo pierdes el refrigerante de golpe y ya es tarde cuando quieras parar.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos Estopa
  • IArraez
  • Avatar de IArraez
  • Gracias recibidas: 11
Nivel refrigerants D4 22 Jul 2024 18:36 #978296
Ya cambié esta pieza el año pasado! El nivel de refrigerante no baja cambie el sensor sospecho q debe ser algo eléctrico !
  • Carlos Estopa
Nivel refrigerants D4 28 Jul 2024 16:02 #978329
Cambia el vaso de expansión completo con el sensor ( que viene incluido ya colocado, original ) , y se te quitará el problema
  • Gracias recibidas: 369
