    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Ruido al conectar la reductora 09 Oct 2023 22:45 #973376
Paso a describir el problema, antes de escuchar el ruido que hace ahora al dar al botón de la reductora está entraba sin más sin hacer ningún ruido, se encendía la luz en el salpicadero y al desconectar igual y listo. El otro día se me jodio la caja de fusibles (que ya está cambiada ) y al volver a conectarla me refiero a la rota pues se me quedo la reductora en posición N y le daba al botón de poner y quitar y no hacía nada. A lo que voy, no sé cómo se arreglo el problema pero al conectar y desconectar la reductora ahora se escucha un clan al conectar y otro clan al desconectar,le he cambiado la caja de fusibles y pensaba que ese ruido se quitaría pero no sigue igual y no sé de dónde puede ser, la reductora funciona bien pero ese ruido al conectar y desconectar agobia un poco. En fin alguien que me ayude?? Gracias
  • Maverick
  • Avatar de Maverick Autor del tema
