    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 02 Oct 2023 16:47 #973177
Hola compañeros.
Resulta que hace varios días que que mi Range Sport de 2006 (L320) gotea líquido lavaparabrisas por el depósito (creo)
Mi pregunta es si para acceder a el para revisar/sustituir, es necesario desmontar el guarnecido del paso de rueda izquierdo?
Es suficiente con desmontar el faro izquierdo?
Mejor desmontar ambas cosas para trabajar mas cómodamente?
Gracias de antemano y saludos.
  • Pepsus
  • Gracias recibidas: 17
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 02 Oct 2023 17:49 #973180
Hola compañeros.
Bueno, he bajado al garaje y he visto que desmontando solamente el faro izquierdo no se gana nada. El depósito del limpia está mucho mas profundo.
Reformulo las preguntas:
Para acceder al depósito es suficiente con desmontar el guarnecido interno del paso de rueda?
Es aconsejable desmontar también el spoiler delantero?
  • Pepsus
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 02 Oct 2023 19:22 #973184
Recuerdo que basta desmontar el guarnecido interno del paso de rueda.
Las bombas están en este lado.
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 88
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 02 Oct 2023 22:36 #973201
Gracias, a ver si no rompo muchas grapas al sacarlo....
  • Pepsus
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 04 Oct 2023 12:51 #973264
Hola,
Te hablo del Discovery 3/4. Imagino que para el RRS no será muy diferente.
Yo diría que para desmontar el depósito del limpiaparabrisas tienes que desmontar la cubierta del parachoques, no el guardabarros del paso de rueda. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la fuga sea por la junta de la bomba del limpiaparabrisas o la bomba del lavafaros, que van montadas en el depósito del líquido del limpiaparabrisas. Si fuese este el caso, entonces sí que puedes desmontar las bombas (no el depósito entero) desmontando previamente el guardabarros del paso de rueda. Dicho guardabarros va sujeto con varios tornillos y fijadores como los que se muestran en la siguiente foto:
Suerte y saludos,
Pere
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
  • Gracias recibidas: 63
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 04 Oct 2023 23:16 #973278
Gracias Pere.
Voy a empezar desmontando en guarnecido interno del paso de rueda, que parece mas sencillo. A ver si veo algo.
  • Pepsus
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 05 Oct 2023 08:07 #973283
Hola de nuevo,
Por si te sirve de algo, aquí te dejo una foto donde se ve claramente el depósito del limpiaparabrisas y los elementos que lleva montados: bomba del lavafaros (blanca y negra), sensor de nivel de líquido (justo al lado, en el centro) y bomba del limpiaparabrisas (casi no se ve, pero está justo a la derecha del sensor de nivel). Es tal cual se ve una vez desmontas el guardabarros y, como puedes ver, el acceso a las bombas es relativamente bueno. Tanto las bombas como el sensor van encajadas a presión en sendos pasamuros que tiene el depósito, y cada uno lleva su correspondiente junta tórica que convendría sustituir si pierde por ahí o, aunque no pierda, si desmontas algún componente.
Recuerda que esta fotografía corresponde a un Discovery 3, pero te puede servir perfectamente de orientación para tu RRS del 2006.
Suerte y saludos,
Pere
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 06 Oct 2023 18:36 #973320
Gracias Pere.
Si, son casi idénticos, por algo el D3 y el RRS de esos años comparten plataforma.
Parece ser que pierde por el pasamuros/sello de la bomba del limpiaparabrisas.
Ya tengo pedidas dos gomas en el concesionario (curiosamente mas baratas que en otros sitios)
Por la bomba del lavafaros y por el sensor de nivel, no pierde. No voy a tocarlos por eso de que "si funciona, no lo toques"
  • Pepsus
Goteo líquido lavaparabrisas Range Rover Sport 09 Oct 2023 06:24 #973360
Hola de nuevo,
Me alegro de que ya tengas identificado el problema y esté en vías de solución. Además, raro en LR, parece que va a ser cosa fácil y barata.
Saludos,
Pere
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
