compresor discovery3 23 Jul 2023 21:04 #971921
buenas tardes,necesito un nuevo compresor de la neumatica para el discovery 3,y veo muchas opciones tantode precios como de marcas....
que marca es el mas recomendado para dar menos problemas?
mi discovery es del 2008 y el compresor oem a durado hasta ahora.
otra duda es que si despues del cambio hay que codificar algo?
SALUDOS
  • balance
  • Gracias recibidas: 21
compresor discovery3 23 Jul 2023 21:07 #971922
Primero hay que comprobar si es HItachi (original) o AMK (sustituto). El cableado es el mismo, pero la tubería y la programación son diferentes.
El siguiente usuario dijo gracias: balance
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 64
compresor discovery3 27 Jul 2023 13:32 #971989
Hola,
Los compresores originales en vehículos de esos años eran Hitachi, y cuando comenzaron a morir de forma masiva (raro es que el tuyo haya durado tanto), en el concesionario los cambiaban por otros de la marca AMK, lo cual comportaba cambiar tanto el compresor como la carcasa de protección, rehacer algunas conexiones neumáticas del propio compresor, cambiar un relé y reprogramar la centralita de suspensión para adaptarla al funcionamiento del nuevo modelo. Luego leí en algún sitio (no recuerdo dónde) que habían salido nuevos compresores Hitachi sin los problemas de los originales, si bien esto no lo puedo asegurar. Por lo tanto, si consigues un compresor Hitachi del modelo original, lo único que tendrás que hacer es cambiarlo (puedes hacerlo tú mismo), pero asumes que puede volver a estropearse; si es un "nuevo Hitachi" (caso de que exista), puede que tampoco tengas que hacer nada más y te dé más garantías; si es un AMK, hay que hacer todo lo indicado más arriba, lo cual no suele ser posible hacerlo uno mismo, por aquello de la reprogramación. A mí me cambiaron a los 128.000 km el Hitachi por un AMK, ahora llevo unos 167.000 km y sin problemas de momento.
En cuanto a las diferentes marcas y precios, siendo el compresor un elemento vital e imprescindible en el D3, yo no me la jugaría y compraría el original en el conce o un OEM en una tienda de confianza, evitando las muchas imitaciones, tanto de Hitachi como de AMK, que hay en las plataformas chinas. Dicho de otro modo: si te ofrecen un compresor por menos de 300 € (y no he tirado muy bajo), olvídalo y busca otro. ¡Lastima que con el brexit se nos ha complicado tanto comprar en UK, porque allí hay tiendas fiables de material LR a patadas!
Suerte y saludos,
Pere
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
  • Gracias recibidas: 63
compresor discovery3 30 Jul 2023 13:46 #972028
gracias por la informacion,mirare a ver cual lleva y compraremos material de confianza......
saludos
  • balance
compresor discovery3 31 Jul 2023 10:57 #972037
Hola, mira en este enlace aerosus.es/land-rover/discover....html ; les compré los amortiguadores delanteros completos (balona y amortiguador) al L322 y de momento va para cuatro años y muy bien. El mes pasado le puse los amortiguadores traseros de momento es pronto para evaluarlos.
Son relativamente rápidos en los envíos y les puedes consultar por si tienes dudas.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 78
compresor discovery3 03 Sep 2023 13:48 #972574
buenas tardes ,pues compresor montado y problema solucionado,la neumatica vuelve a funcionar sin fallos.emos montado compresor dunlop suministrado por storm4x4 y todo perfecto....
la comodidad de la neumatica no tiene igual !!!!!!!
saludos
  • balance
compresor discovery3 05 Sep 2023 06:29 #972593
Me alegro de que hayas solucionado el problemas. Si no es mucho pedir, ¿puedes decirnos si has tenido que hacer cambios adicionales al montar ese compresor? Me refiero a reprogramación, cambio del relé, reajuste de las conexiones neumáticas, ... O sea, lo que hacen normalmente cuando se cambia el Hitachi por el AMK. Y el coste de la reparación, para hacernos una idea.
Gracias y saludos,
Pere
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
