Bombilla reloj cuadro instrumentos 19 Feb 2022 21:16 #959407
Buenas compañeros
Alguien ha cambiado o sabe cómo se cambia la bombilla del reloj del cuadro de instrumentos de nuestros defender?
He podido cambiar las de temperatura y gasoil , pero al reloj no se le ve bombilla no conector por fuera de la esfera , supongo hay que desarmarlo. No lo sé.
Y qué tipo de bombilla lleva. T3. T4. ...,o cual.
Muchas gracias
  • Trafor
  • Avatar de Trafor Autor del tema
  • Gracias recibidas: 81
Bombilla reloj cuadro instrumentos 22 Feb 2022 16:26 #959510
Me respondo a mí mismo y a alguien por si le sirve .
Para abrir el reloj , primero se saca de su alojamiento desenroscando la parte blanca que lo sujeta el cuadro de instrumentos, antes se desconecta el cableado.
Una vez fuera, con ayuda de un destornillador pequeño plano, hacemos palanca sobre el embellecedor negro metálico , el que vemos desde fuera del cuadro cuando el reloj está puesto. Se presiona con el destornillador poco a poco hasta que sale.
A continuación cogemos la aguja de la hora y la sacamos , y luego la de los minutos. Salen bien , hay que tirar.
Lo último es sacar la esfera del fondo del reloj, la de los numeritos. Y ahí tenemos todo el mecanismo.
Lo abrí por si podía poner una bombilla led , pero éste lleva cuatro bombillas pequeñísimas incrustadas en el mismo fondo que todo el sistema , así que mi gozo en un pozo.
Vuelta a armar y a rearmar.
  • Trafor
Bombilla reloj cuadro instrumentos 19 Jul 2022 01:01 #963915
no es un puma, yo he desmontado el mio y no es como explicas, se le puede cambiar con relativa facilidad la bombilla, peo lo malo es que se vuelve a fundir
  • Carlosdevicente
  • Avatar de Carlosdevicente
Bombilla reloj cuadro instrumentos 22 Jul 2022 10:23 #963963
Es un td5 , pero , seguro que has cambiado las bombillas del reloj del salpicadero?
Porque es esa de la que hablo, y son 4 las que lleva , muy pequeñas.
Cómo lo hiciste?
  • Trafor
