    • Avatar de Panik
    • Me presento (de nuevo)
    • Con lo del post del viaje al Ibérico me refería a que veo más lógico hacer un post en el regional, los perfiles no tienen "sitio de origen", y nunca se conoce a todo el mundo y menos se sabe dónde es. Puedes ver como en muchos subforos regionales hay posts sobre acudir al Otoñal, de ahí pueden salir grupos de viaje, pueden animar a otro a ir (que no iría solo)...se hace grupo. Si sólo se comenta por privado, pues eso, es en privado. Y una vez, y otra, y otra...al final es normal que no vayan como dices, más que los cuatro de siempre. Y no te lo digo como crítica, sé que llevas poco como Delegada y que hay poco margen, pero este tipo de hilos que no cuesta nada abrir, si no los abre cualquier forero, debería abrirlo el Delegado. Lo mismo con el Ibérico, y esto lo digo en general (no por los gallegos), veo extrañado que no hay un post en el subforo del Ibérico con fotos, o vivencias de los que fuisteis. Eso mete muchas ganas de ir al próximo, y al final todo el foro, y todo el Club, trata de hacer piña. El Censo supongo que está desactualizadísimo, de hecho, yo sé de algún coche ahí que hace 10 años que su dueño ya no lo tiene...y hay datos de hace más de 15. Pero no es fácil, la gente deja de entrar y ahí se queda la información. Sobre los grupos de whatsapp de la delegación gallega...yo lo evitaría. Y con esto no quiero decir que no pueda haber grupos (que están muy bien para muchas cosas) , quiero decir que creo que todo el contenido tiene que pasar por el foro, y que la gente entre. Porque sin foro el Club pierde mucho el sentido, y el ser socio también. Quizás estoy equivocado, pero lo creo así. Y sí, no dudes que si algo de lo que escribo suena a crítica, no lo hago por la mera crítica, lo hago porque creo que entre todos esto puede volver a tener mucha vida...Landys en Galicia y en el foro no hay pocos...
    • 07 Oct 2022 00:34
    • Avatar de amnesico_1
    • Gallegos en el Iberico (Viana do Castelo)
    • Muy buenas. Los días 16, 17 y 18 de Septiembre se celebro en la localidad portuguesa de Viana do Castelo el encuentro ibérico de Land Rover. Y como no íbamos a desaprovechar la oportunidad de asistir teniéndola tan cerca de Galicia para allá que fuimos un grupillo de gallegos, acompañados de algunos vascos jeje. Os pongo fotos del campamento base que teníamos montado y de algún coche que andaba por allí, haber si así os animáis y para la próxima montamos una carpa con barra de la comisión jeje. Un saludiño.
    • 06 Oct 2022 22:17
    • Repaso a un RRC 200Tdi para rutas familiares
    • No compres sin antes preguntar a nuestros proveedores, los recambios no son peligrosamente caros y la consulta nos acerca a ver las alternativas Por ejemplo aislamiento interior para los paneles verticales, los hemos tratado recientemente www.clublandrovertt....capot y asi van saliendo cosillas Ya lo sabes, estamos por aqui compartiendo aficion ;) :birra:
    • 06 Oct 2022 08:20
TD4 acelera solo 26 Dic 2021 19:52 #956388
Buenas,llevo un tiempo sin entrar por aqui.
Alguien ha conseguido averiguar y solventar el problema del TD4 2.4?,cuando aceleras y sueltas el pedal se queda acelerado unos segundos,es bastante molesto,sobre todo para conducir en sitios resbaladizos....
  • erider
  • Avatar de erider Autor del tema
TD4 acelera solo 26 Dic 2021 21:21 #956400
Es una función que está programada en la centralita del motor pensada para proteger las transmisiones que se activa con el pedal del embrague suelto. Si lo pisas, ya no ocurre.
Hay gente que le ha instalado un interruptor para anular el sensor a voluntad.
  • Gracias recibidas: 233
TD4 acelera solo 28 Dic 2021 10:17 #956470
El sensor del pedal del embrague solo actúa en parado ya que en marcha se nota menos, esto está localizado y solucionado vía Software.
El problema que comentas es un retardo del acelerador según rpm y par entregados y eso va por otro lado, y está más implicado el acelerador por el lag que tiene por Software de la ECU
Tl. 618525810
Defender 110 - TD4 2.4
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 50
TD4 acelera solo 28 Dic 2021 10:25 #956471
Habla con Nino, via repro se puede paliar mucho el problema. Esto ocurre sobre todo en cortas y más con las antiguas repros que no tenían en cuenta este tema y al alargar tiempos de inyección se alargaba mas todavía el tiempo que se mantenía el coche acelerado, llegando a ser realmente peligroso. Esto lo hizo la land rover para intentar conservar la mecánica, ya que el motor puma entrega un par motor mucho mayor que los anteriores motores, mientras que el resto de piezas seguían siendo iguales.
De la misma forma que tienes ese retraso en desacelerar, lo tienes a la hora de acelerar. Yo cansado de esa mierda directamente me puse un interruptor que corta la señal del sensor de embrague, esto elimina por completo el retardo, cayendo de vueltas el motor en cuanto sueltas el acelerador, ya que la ecu entiende que el pedal de embrague está pisado.
Aquí lo que pasó con el coche recién comprado, aluciné en colores con esto, no daba explicación, pero es que el coche que quedaba acelerado mas de un segundo después de levantar pedal, cosas de nuestra querida Land rover.
Última Edición: por Gus.
TD4 acelera solo 22 Sep 2022 09:08 #964997
Este problema se puede quitar reprogramando la ECU y así al soltar el pedal deje de acelerar y no exista ese retardo.
Tl. 618525810
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
