    • Nuevo miembro cántabro
    • Holla Manuel, ese D3 va a estar por una tierra preciosa, y que incita a conducirlo y disfrutarlo. Es un coche que muchos miembros del Club disfrutan, y por aquí escontrarás sin duda toda la ayuda y consejos que necesites. Bienvenido al foro, y … piensa en hacerte socio, vale mucho la pena. Dentro de un mes y poco será nuestro Encuentro Nacional, sería una ocasión estupenda! Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:53
    • Nuevo en el foro
    • Hola, Salim, bienvenido al foro, y también al Club. Siempre es grato tener entre nosotros a compañeros de afición de tierras “lejanas” :) Y más aún con un cochazo como el que tienes, que es un modelo que me encanta. Si tienes unos días libres para las fechas de nuestro próximo Encuentro Nacional en Alcaraz (Albacete), del 24 al 27 de abril … ya sabes, estás invitado ! Salud :birra: y :lr: !
    • 19 Mar 2025 10:43
    • Nuevo en el foro
    • Buenas, Kasper, y bienvenido ! Tienes una buena cuadrilla de :lr: clásicos, enhorabuena ! Siempre es grato poder verlos, si no puede ser presencialmente, pues en alguna foto que nos puedas subir … Anímate, nos encanta conducirlos, disfrutarlos y ,por supuesto, verlos. A ver si algún día coincidimos en algún camino ! Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:14
    • Hola! Soy nuevo por aqui
    • En cierta ocasión, un tal Baltasar Gracián dijo aquello de “lo bien, si breve, dos veces bueno”. Tu presentación cumple perfectamente ese dicho :lol: … Está claro que cada uno se presenta como mejor le parece, pero estaría bien, por lo menos, que nos explicases de dónde eres, y si tienes un :lr: (¿podría ser un :defe: Td5?), decir cuál y de paso subir algunas fotos de la máquina … Pero ante todo, bienvenido, pasa y ponte cómodo. Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:05
Temperatura 2.4 Puma 10 Abr 2024 20:33 #976626
Una pregunta a ver si los entendidos en este tipo de fantasmas me pueden hechas un hilo...
Con estas cositas que le suelen pasar a estos animalitos, acabo de cambiar el motor a mi 110, un 2.4 reconstruido con los accesorios que llevaba en el mio, salvo algunas cosas, evidentemente, y todo bien, no dio mucha guerra, tras codificar los nuevos inyectores arrancó a la tercera sin más, todo fabuloso, pero......
La temperatura hace de las suyas, igual ka aguja ni se mueve y no indica nada, como paras y la siguiente vez va perfecto, lleva unos días son moverse, solo se arranca para que vaya rodando el motor, pero sin moverse del sitio, con la OBD da un error del relé de temperatura o algo así, el sensor era el mismo, no debería de fallar, aunque todo es posible, pero a veces va bien y otras no.
Estaba reprogramado, no se si eso tiene alguna importancia.
No me atrevo a cogerlo, se que lo más sencillo quizás es probar con un sensor nuevo, pues tengo otro antiguo y también hace lo mismo, por eso ya no se si comprar otro o fuese otra causa...
Gracias si me podéis ayudar....y si esta solucionado, me gustaría por fin por ir a la Nacional a Soria el mes que viene, que cada año me surge algo distinto....
  • Demonio Rojo
  • Avatar de Demonio Rojo Autor del tema
  • Gracias recibidas: 18
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 08:43 #976644
Revisa si por OBD te lee la centralita la temperatura del motor para ir descartando cosas.
La repro no tiene nada que ver en este fallo según estas comentando ya que algunas veces funciona y otras no.
Me inclinó más algún fallo de algún conector que te esté haciendo mal contacto.
Si no te está leyendo la temperatura, el motor no puede ir bien, hay muchos mapas de gasoil y otras cosas en funcion de temperatura del motor
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 62
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 08:48 #976645
Muchas Gracias Nino....tienes razón y es la logica, pero es todo tan raro, segun OBD si lee temperatura, pero a veces no pasa de 12º o con uno de los sensores incluso lee en negativo, y otras lee bien, ya te digo estoy por pedir otro nuevo y probar, pero lo que mosquea es que no siempre de la misma lectura
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 09:04 #976646
Has metido una nanocom?
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 260
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 09:06 #976647
El ordenador del Taller....:)
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 09:12 #976648
A lo mejor no es apropiado, pero...cuando tengo pacientes extranjeros y nos comunicamos en buenas señas y mal inglés suele funcionar, pero siempre me queda la sensación de que algo puede fallar...el Nanocom es el idioma de los LR.
  • Gracias recibidas: 1336
Temperatura 2.4 Puma 11 Abr 2024 22:59 #976664
Las diagnosis de taller habituales funcionan bien con el motor Ford.
  • Gracias recibidas: 369
Temperatura 2.4 Puma 13 Abr 2024 22:13 #976691
Bueno, pues ya lo he dejado o por imposible o es que funcionan así estos cacharros, tras comprobar que el cableado está perfecto, cambiar el sensor, a pesar de tener dos, por un tercero nuevo, algún relé por si acaso, sigue igual, según ordenador arracan a unos 13° y si trabaja sin moverse el coche, la temperatura en lugar de subir, baja, incluso llegando a leer -7°, si el coche rueda, entonces perfecto, alcanza sus 65...y llega a esos 82° de trabajo y el reloj hace lectura correcta, con lo cual, ya no se si es que si el coche no se mueve, algún sensor dictamina algo y no sube la temperatura, claro de haber sido por el ordenador nunca me habría dado cuenta pues siempre que arrancó y muevo la aguja sube al rato de circular...
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 14 Abr 2024 18:37 #976699
Bueno, pues ya lo he dejado o por imposible o es que funcionan así estos cacharros, tras comprobar que el cableado está perfecto, cambiar el sensor, a pesar de tener dos, por un tercero nuevo, algún relé por si acaso, sigue igual, según ordenador arracan a unos 13° y si trabaja sin moverse el coche, la temperatura en lugar de subir, baja, incluso llegando a leer -7°, si el coche rueda, entonces perfecto, alcanza sus 65...y llega a esos 82° de trabajo y el reloj hace lectura correcta, con lo cual, ya no se si es que si el coche no se mueve, algún sensor dictamina algo y no sube la temperatura, claro de haber sido por el ordenador nunca me habría dado cuenta pues siempre que arrancó y muevo la aguja sube al rato de circular...[/quote
Algo hay mal por qué esas lecturas NO son correctas y está no es su forma de trabajar
  • Nino SGH
Temperatura 2.4 Puma 14 Abr 2024 18:59 #976700
Pues con mis conocimientos limitados y lo único que no se ha comprobado, por que yo no puedo, es la centralita....
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 22 Abr 2024 09:09 #976834
Siguiendo con mis temas….he puesto otra OBD y la APP de Torque, y me da las mismas lecturas que el ordenador del taller, arranca a tempera ambiente, la que sea, pero buena, y progresivamente empieza a bajar, en lugar de subir, hasta alcanzar entre unos -7˚ o -12˚, trascurridos entre los 4~5Kms, de repente empieza a subir a saltos, pasa de temperatura negativa a eso 25-40-68…hasta llegar a sus 82 u 85 grados y ya comienza trabajar como toca.
El tema es que de no ser por esta avería y reparación posiblemente nunca me habría dado cuenta, pues desde que compre el coche hace casi tres años, siempre he visto a la aguja actuar así, y pensaba que era lenta de trabajo, pero ahora que lo compruebo digitalmente y se puedo ver los grados, no creo que sea una actuación muy normal, pero todo esta revisado y todo se ve bien.
Si Dios quiere y vamos a la Nacional como puse en el foro, lo podemos tratar allí….
¡Gracias!
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 23 Abr 2024 09:07 #976852
Sinceramente creo que tienes un problema.
El funcionamiento de la inyección va según temperatura del motor, no está inyectando lo mismo a 0° que a 20° y eso sin contar el avance de la inyección y otros parámetros importantes que coge de la temperatura del motor para su buen funcionamiento.
La aguja no se mueve hasta que no llega a una temperatura y va subiendo hasta que se queda en la mitad hasta que no sobrepasa cierta temperatura que sube de golpe.
Según has comentado el coche lo tienes reprogramado, yo me pondría en contacto con el que reprogramó el coche por si hay alguna variante tocada en el mapa.
  • Nino SGH
Temperatura 2.4 Puma 11 Jun 2024 08:00 #977836
Para zanjar este asunto, que ya está solucionado, solo decir que finalmente y tras comentarlo con el amigo Oscar de Tombuctú 4X4, en la Nacional de Covaleda, decidimos revisar la centralita y efectivamente, aunque yo de eso no entiendo nada de nada, había algo mal hecho y por ello desde que lo compré observaba que la aguja tenía una movilidad tardía y hasta que no se comprobó por OBD no se pudo ver que realmente hacia una mala lectura de la temperatura, ahora, tras dejarlo como Dios manda el Sr. Oscar, todo funciona correctamente y da gusto, con ese pequeño matiz….y alguna cosilla más….que bien va a hora!!!!
Así que lo primero mi agradecimiento nuevamente al Sr. Oscar y tras comprobar todos los cables, cambiar varios sensores y demás…resultó ser un duende de la p*** centralita…jajajajaja…:88: :88: :88: :88: :88: :music: :music: :defe:
  • Demonio Rojo
Temperatura 2.4 Puma 12 Jun 2024 09:03 #977861
Me alegro que este solucionado y gracias por contar la solucion.
  • Gracias recibidas: 459
