temperatura en td5 24 Ene 2022 13:33 #958082
Buenas!
Me llama la atención que mi td5 del 99/2000 la aguja del reloj de temperatura se mueve siempre por la parte baja muy cerca siempre de la zona azul en la q se indica q el motor está frío.
Solo en autopista en meses no de invierno sube más.
Es algo habitual? En que zona se mueve la aguja de la temperatura vuestros td5?
Saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 24 Ene 2022 16:12 #958089
El mío, de 2003, con repro moderada. en el primer tercio del reloj, a mitad de camino entre la zona azul y el centro del disco. Haga lo que haga.
  • Gracias recibidas: 1027
temperatura en td5 24 Ene 2022 16:53 #958094
Hay un hilo muy recomendable de Gus hablando de esto; el resumen es:
  1. la aguja de temperatura de los td5 -y de todos los coches modernos- está tuneada, la centralita filtra para evitar que la gente se queja de lo que oscila
  2. los de la LR se pasaron con este modelo
  3. y tiene tres posiciones: fria -pegada a la izquierda-, funcionando -algo menos de media temperatura-, y motor quemado -zona roja-.
Este es el hilo:
www.clublandrovertt....ucion
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 202
Última Edición: por Kepilla.
temperatura en td5 25 Ene 2022 13:52 #958119
Eso es lo q me llama la atención, que no se mueva!
  • cannonball run
temperatura en td5 25 Ene 2022 13:54 #958120
muy buena la comparativa de Gus, queda clarísimo q no hay aviso previo en caso calentón
muchas gracias x vuestros comentarios!
  • cannonball run
temperatura en td5 25 Ene 2022 14:54 #958122
te recomiendo llevar la nanocom:
- control real de la temperatura
- medidor de rpm
y de muchos más parámetros, aparte de ser la herramienta de diagnosis
  • Kepilla
temperatura en td5 25 Ene 2022 21:24 #958136
nano con:
va enchufada directamente al puerto de diagnosis?
quien las vende?
hay q configurarla?
sabes cuanto cuesta aprox?
saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 25 Ene 2022 21:24 #958137
nano con:
quien las vende?
hay q configurarla?
saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 25 Ene 2022 22:39 #958141
Va al puerto obd2, aquí tienes el enlace a precios etc
www.nanocom-diagnostics.com/
  • Kepilla
temperatura en td5 25 Ene 2022 23:47 #958142
muchas gracias Kepilla!
  • cannonball run
temperatura en td5 26 Ene 2022 08:47 #958143
Hola!
Hay otra solución mas económica por si no quieres gastar tanto. ( Aunque si, me parece muy muy recomendable tener en Nano)
Hay unos dispositivos inalámbricos que se conectan en el OBD y a través del Bluetooth con el móvil y te dan datos reales. ( los fallos, al menos en el TD4 no los dice). Por ejemplo, la temperatura la he comparado con la que da el nano y es exactamente la misma. Tambien te da velocidad real, rpm, presión turbo....
Yo lo compre en Amazon ( unos 10€) y una App para el móvil de pago (no recuerdo el precio, pero creo que menos de 5€) que se llama Torque.
  • Rober16v
  • Avatar de Rober16v
  • Gracias recibidas: 38
temperatura en td5 26 Ene 2022 09:56 #958149
Tenéis el aparato del polaco que se conecta al OBD y te da todos los datos posibles y con alarmas, yo lo tengo pendiente de instalar.
Como habéis comentado, aguja de temperatura original del td5 y de casi todos los coches no vale para nada. Llevar una repro con la aguja corregida es muy buena cosa, de esta manera hemos detectado un montón de problemas de refrigeración en muchos td5, los cuales iban con ecu de serie y la aguja siempre baja, y al meter una repro incluso muy suave, se ha visto que el coche no refrigeraba bien.
Creo que en el mismo post puse los valores de la tabla que hay que cambiar, es sencillo de hacer.
temperatura en td5 26 Ene 2022 13:34 #958158
Rober, podrías darme alguna referencia sobre ese sistema? 5-10€ no es dinero para hacer una prueba y echar un vistazo antes de pensar en nano, que ya son casi 500€.
Gus, lo del polaco es una forma de hablar o es otro aparato o sistema como los que comentamos?
Saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 26 Ene 2022 13:58 #958159
Cuidado con esto que Rover16v, está hablando de un puma y los protocolos no son lo mismo que para el Td5 y tengo mis dudas que funcione.
Rover16v, el Torque si lee fallos y los borra en el Puma y en otros vehículos si lo tienes bien configurado.
Bajo mi punto de vista para el Puma es un atraso pagar la pasta que vale un nanocom, hay muchas opciones muy baratas para el Puma y que coste que yo tengo un nanocom y aparte tengo otros programas y por eso lo digo.
Tl. 618525810
Defender 110 - TD4 2.4
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 60
temperatura en td5 26 Ene 2022 14:13 #958160
hola Nino, ( aprovecho para decirte que estoy encantado con la repro ;) )
Claro, tienes razón Yo hablo para el TD4, para el TD5 no tengo ni idea, pensaba que teniendo el puerto OBD funcionaria en mayor o menor medida....
A mi no me lee los errores, lo he comprobado con el Nano ... revisare la configuración a ver si me he saltado algo...
En cuanto el aparato.... yo el que tengo es uno de amazon... con que pongas OBD 2n el buscador te aparecerán unas cuantas opciones de entre 8-12€. Si tienes mas coches.. le puedes sacar partido
El siguiente usuario dijo gracias: Nino SGH
  • Rober16v
temperatura en td5 26 Ene 2022 18:55 #958166
Gus, se puede corregir lo del error del reloj original de temperatura del defender td5 con el Nanocom?
Si es así , podrías indicarme los pasos a seguir?
Si por aquí no lo ves bien , puedes enviármelo por privado por favor.
Muchas gracias.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
temperatura en td5 09 Feb 2022 19:25 #958978
Bueno , parece que todo el mundo está muy liado últimamente, jjjjjjj.
Esperemos a ver si hay suerte.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
temperatura en td5 09 Feb 2022 21:03 #958986
Para un disco 300tdi hay algo parecido a nano com o algo que te vaya indicando todos los parámetros reales?
temperatura en td5 09 Feb 2022 22:57 #959001
El 300 no tiene electrónica , por lo que el Nanocom o algún dispositivo de OBD no sirve para nada porque no hay donde enchufarlo.
Pero si puedes ponerle relojes analógicos con sus bellotas en los mismos sitios que cualquier vehículo. Temperatura motor , presión aceite, presión turbo , temperatura anticongelante , .....
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
temperatura en td5 09 Feb 2022 23:10 #959002
hola!
yo estoy pensando en probar con un aparatito de diagnosis obd-II (no tuve mucho tiempo para comprar uno estos días) a ver si se entiende bien con el LR y consigo saber cómo anda la refrigeración.
estaría muy bien poder modificar los parámetros del reloj para que diga siempre la verdad pero con poder contrastar la temperatura real de vez en cuando me bastaría.
saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 10 Feb 2022 21:31 #959048
Este es el aparato del polaco, yo lo llevo en el discovery y lo llevo con la temperatura
shop.binowl.com/
  • vakilla
  • Avatar de vakilla
  • Gracias recibidas: 11
temperatura en td5 08 Sep 2022 19:23 #964781
Hola a todos!
Ha llevado tiempo pero, por fin , he recibido “lo del polaco”.
Espero poder probarlo este fin de semana, os daré detalles.
Saludos!
  • cannonball run
temperatura en td5 08 Sep 2022 19:25 #964782
foto
  • cannonball run
temperatura en td5 12 Feb 2023 20:35 #968553
Buenas!
Hace ya unos meses que vengo haciendo pruebas y puedo decir que va muy bien, da detalle de muchos datos interesantes además de aquellos que puedes contrastar con los indicadores del cuadro. Es una buena compra.
Gracias a todos por vuestros comentarios y ayuda!
  • cannonball run
