    • Avatar de Pelayoff
    • 22 Ene 2022 23:30
    • Durabilidad Defender Puma
    • 22 Ene 2022 23:08
    • Aceite
    • 22 Ene 2022 23:03
    • 22 Ene 2022 22:58
    • Ruido metálico
    • 22 Ene 2022 21:42
    • Rompecabezas.
    • 22 Ene 2022 19:55
banner Eigasbanner storm4x4
Soporte Hi lift debajo de los asientos 07 Ene 2022 20:56 #957127
Venden esta estructura para anclar debajo de los asientos del 110 y colocar el hi lift. Alguno la tiene o usa alguna similar?
El problema que veo a esta es el precio, que no es precisamente económica.
  • efpg
  • Avatar de efpg Autor del tema
  • Gracias recibidas: 9
Soporte Hi lift debajo de los asientos 07 Ene 2022 21:27 #957128
Lo puedes hacer tú mismo , con dos pletinas para atornillar al suelo del defender, y que le salgan dos espárragos para anclar el Hi Lift , con palometas. Cuidado con perforar algún cable que pase por debajo del suelo del defender.
No es difícil.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 35
Soporte Hi lift debajo de los asientos 07 Ene 2022 21:59 #957129
Yo lo tengo hecho así:
Con este soporte:
www.sahara4x4.com/b2...ersal
  • Gracias recibidas: 182
Soporte Hi lift debajo de los asientos 08 Ene 2022 10:08 #957148
Me parece mejor opción la que dices Yagolo, así no hay que levantar el asiento.
Gracias a los dos por vuestros aportes.
  • efpg
Soporte Hi lift debajo de los asientos 08 Ene 2022 10:28 #957149
Yo lo llevo en el 90 con el mismo soporte que Yagolo, en la zona de carga y en el sentido de la marcha. Molesta un poco para bajar los asientos, pero no encontré otra opción
(No me gusta llevarlo por fuera salvo que vaya “de ruta”, se llena de polvo y es una tentación para los cacos)
vendo RR V8i
poco campo, mucha linde
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 121
Soporte Hi lift debajo de los asientos 08 Ene 2022 12:52 #957150
Sí, justo delante de los asientos queda más a mano, que es algo fundamental para el gato, que lo puedas sacar rápido.
Pero además, en mi caso van las sillas de los niños, así que me obligaría a desmontar las sillas ademas de abatir los asientos.
Como lo llevo yo tiene la pega de que para abatir completamente los asientos tienes que quitar el gato.
Soporte Hi lift debajo de los asientos 08 Ene 2022 20:11 #957169
Yo lo llevo anclado bajo el asiento con el soporte que indicas. El soporte va sujeto a dos de los tornillos que anclan los asientos traseros. Me tocó rebajar un poco las pletinas por donde se ancla al suelo, pues los cordones de soldadura de los asientos impedían el montaje y era más cómodo rebajar un poco la pletina que andar metiendo lima o dremel en el asiento. Mañana te pongo alguna foto. Se tarda en montar 5 minutos.
Es un poco incómodo tener que volcar los asientos para sacarlo, y también te quita la posibilidad de montar compresor o inverter en ese espacio, pero queda muy bien colocado y evita cualquier ruido del Hi-Lift.
Lo he llevado tiempo en la baca, pero en una ruta en Cantabría se metió una rama y gracias a que iba muy despacio en un paso estrecho que había que esquivar una gran piedra y sólo doble el gato y algún tubo de la baca que me tocó enderezar y soldar, pero pude haber preparado una avería muy gorda a todo el techo de haber ido tan sólo un poquito más rápido.
Los soportes que dice Yago me parecen muy prácticos, esa ubicación permite usarlo más rápido que cómo yo lo llevo.
  • Chuchi_El Drac
  • Avatar de Chuchi_El Drac
  • Gracias recibidas: 23
Soporte Hi lift debajo de los asientos 08 Ene 2022 21:48 #957174
Pues sí que salvaste una gran avería por ir despacio.
La vaca es el último sitio para llevar un Hi lifh, por su peso. Pero lo hacemos.
Llevamos muchos hierros en nuestros hierros. Hi Hi Hi
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
Soporte Hi lift debajo de los asientos 09 Ene 2022 11:21 #957193
Llevo Hi-lift desde hace mas de veinte años, aunque lo he usado poquísimo. En el maletero, a mano, sujeto a las barras de los asientos que no llevo, en un Defe Td5. No estorba y no sale lleno de porquería como en los soportes exteriores.
  • Gracias recibidas: 722
Re:Soporte Hi lift debajo de los asientos 09 Ene 2022 12:26 #957199
No me deja ver las fotos en tapatalk!! Soy el único?
Un saludo!
  • Robuk
Re:Soporte Hi lift debajo de los asientos 09 Ene 2022 12:27 #957200
Un salu
  • Robuk
Re:Soporte Hi lift debajo de los asientos 09 Ene 2022 12:28 #957201
  • Robuk
Re:Soporte Hi lift debajo de los asientos 09 Ene 2022 12:29 #957202
H
  • Robuk
