    • Avatar de José Ramón
    • Compra LR 88 serie 3
    • 12 May 2025 11:12
    • Avatar de franrange
    • 11 May 2025 22:32
    • Avatar de andres.montanez
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 11 May 2025 04:12
    • Vida útil baterías AGM
    • 10 May 2025 19:46
    • Avatar de Apu
    • 10 May 2025 18:19
¿que reloj de presión de aceite poner? 26 Dic 2021 12:50 #956374
Después de dos gripajes por mala suerte (se soltó un manguito en el primero y por un descuido se quedó bajo de nivel en el segundo) vamos a reparar el motor y quisiera evitar otra rotura y como la luz de aviso de serie no sirve de nada porque cuando se enciende ya es demasiado tarde, he pensado en poner un reloj de presión.
Como mi Tdi200 tiene un hueco tapado en el cuadro de instrumentos, supongo que cualquier reloj de 52mm serivirá, pero no se cual escoger, pues los hay muy baratos pero dudo de la fiabilidad de un pack de 3 relojes con sus medidores (presion y temperatura de aceite mas voltímetro) que solo cuesta 26€ en Amazón.
Luego está la cuestión de saber a que presión debe trabajar el Tdi200, que no lo se.
Gracias por cualquier aporte de luz al tema, saludos.
  • itudavid
  • Avatar de itudavid Autor del tema
  • Gracias recibidas: 26
¿que reloj de presión de aceite poner? 27 Dic 2021 09:48 #956416
Los relojes baratos de Amazon y Aliexpress suelen dar buen resultado. Si quieres algo bueno busca un VDO en ebay.
Para saber la presión de aceite mínima debes mirar el manual de taller de tu coche, ahí suele venir.
El siguiente usuario dijo gracias: itudavid
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 154
¿que reloj de presión de aceite poner? 28 Dic 2021 12:35 #956476
Stack tiene 3 gamas de relojes en 52 mm, analógicos, digitales y también digitales programables con salida a relé.
Obviamente los programables son caros pero de lo mejor del mercado. Encontrarás también como te ha comentado Cuasimad en amazón un extenso surtido.
  • oreca
  • Avatar de oreca
¿que reloj de presión de aceite poner? 28 Dic 2021 19:07 #956500
Ostras, pues cuesta de creer que por 26 € te den 3 relojes analógicos (presión, temperatura y voltímetro) mas los sensores necesarios y que sean fiables.
¿y donde se consigue el manual? ¿hay algún link en el club?
  • itudavid
¿que reloj de presión de aceite poner? 28 Dic 2021 19:10 #956501
Por facilidad de visión y eficacia, seguramente los digitales sean mejor, pero me gustaría ponerlo analógico pues no deja de ser un Land Rover de hace 30 años con un diseño de hace 70
Y en Amazon hay bastante donde escoger, pero no me salen los números.
Si 3 relojes con sus sensores, valen 26€ y el vendedor gana dinero con ello, parece como si estuvieran hechos de cartón.
  • itudavid
¿que reloj de presión de aceite poner? 28 Dic 2021 19:25 #956502
Yo me decantaria por un vdo,es caro de cojones pero para mi es el mas fiable y el de mas calidad y algo como la presion de aceite creo que es conveniente que mida bien
¿que reloj de presión de aceite poner? 29 Dic 2021 12:07 #956553
Un manómetro es un aparato muy simple, pero que debe estar bien hecho. Y no es mucho mas difícil hacerlo bien. Piensa que, en joyería, una simple piedra puede tener precios astronómicos, y una aspirina casi te la regalan.. Un diamante es poco útil si te duele la cabeza, pero claro, si en tu aniversario le regalas una aspirina a tu pareja, casi seguro que tienes un dolor de cabeza para rato...ya cantaba aquel que "no hay que confundir valor y precio" :lol:
  • Gracias recibidas: 1356
¿que reloj de presión de aceite poner? 29 Dic 2021 15:43 #956578
Yo llevo puestos estos , FAE. Y
van perfectos. Son caros pero no me la jugaba en una cosa así. Suerte.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 84
¿que reloj de presión de aceite poner? 29 Dic 2021 17:34 #956584
Yo he usado STACK en el 200 que tuve y van perfectos, buena calidad y precio razonable en la opción analógica. Ni se me ocurriría un pack de 3 de Amazon de 26€...pero para gustos...
  • Chuchi_El Drac
  • Avatar de Chuchi_El Drac
  • Gracias recibidas: 37
¿que reloj de presión de aceite poner? 30 Dic 2021 13:07 #956616
No es lo mismo, aquí debatimos sobre un mismo producto con la diferencia que uno sea de calidad y el otro no, en el ejemplo usado vemos 3 relojes con sus respectivos medidores, por 26,99€ en Amazon, envío gratuito!
www.amazon.es/dp/B08HCK2BBT/?c...dp_it
De entrada el iva de esos 27€ son casi 5 €
Ya solo el envío ¿Cuánto vale? ¿3€, 5€?
Estamos ya en 20 €
Y luego saca la comisión que se lleva Amazon, que no recuerdo cuanto es, pero ellos cobran a los vendedores.
Ah y el beneficio del fabricante y el del vendedor, que estos trabajan por algo.
¿Cuánto vale el captador de presión?
¿Y el sensor de temperatura?
¿El cableado?
¿Cuánto vale cada uno de los 3 relojes?
La carcasa, la aguja, el mecanismo interior.....
¿en serio crees que esos relojes son fiables?
Ojo, no digo que no funcionen, seguro que lo hacen, la duda es cuando dejaran de hacerlo o mientras lo hagan, con que precisión lo harán.
Yo suelo comprar en Amazon, básicamente por su garantía y también baratijas en Ebay y Aliexpress, pero tengo claro que nadie regala duros a 4 pesetas y un reloj que pueda costar 2€ y su captador otros 2€, lo siento pero no me creo que tenga un mínimo de fiabilidad.
Por que si un reloj de muñeca falla, las consecuencias pueden ser leves, pero como falle un reloj de presión de aceite, tranquilamente la reparación pueden ser 2.000€, cuando no el doble.
  • itudavid
¿que reloj de presión de aceite poner? 30 Dic 2021 13:12 #956617
Tienen muy buena pinta.
A ver si le pongo el de presión en el cuadro de instrumentos y ya de paso también el de temperatura de aceite (el de agua ya lo lleva en el cuadro) al lado del mechero, que ahí tiene espacio (creo que había la opción de poner ahí un reloj horario)
  • itudavid
¿que reloj de presión de aceite poner? 30 Dic 2021 13:17 #956618
Tiene buena pinta:
rallystore.net/es/presion-acei....html
Por 51€ solo 1 ya me creo que puede ser de calidad.
En este caso su funcionamiento es mediante el propio aceite, por un lado seguramente la medición sea mas fiable, pero por otro lado miedo me da tener que sacar una linea de aceite, pues implica que sea una fuente mas de avería.
Es decir, que si pierde aceite por la nueva linea al menos te enteras al momento, pero imagino que en uno con captador eléctrico es un peligro menos.
  • itudavid
¿que reloj de presión de aceite poner? 30 Dic 2021 22:04 #956635
Por cierto, no tengo el manual de taller, pero si el del propietario y resulta que hoy me he fijado que ahí indica la presión de aceite recomendada, de 2,5 a 4,5 kg
Al no haber llevado nunca ese reloj en el Land, me pregunto que aceite será el mas adecuado para una buena presión.
Los 15w40 los descarto por que suelen ser minerales.
Un 5w40 (que lo he usado durante muchos años con buen resultado), quizás en algunas situaciones tenga poca presión y yo sin saberlo.
Un buen 10w40 (sintético) posíblemente sea lo ideal.
  • itudavid
