    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
Surtidor agua limpia 20 Dic 2021 15:35 #956213
Ahora se ha jodido el surtidor-pulverizador, o como se llame del limpia delantero. Por donde le tengo que meter mano?? Pensé que era levantando el capo, pero no.
Tengo que desmontar medio coche ??
No hace más que dar por por c.
Me cago en ..
  • marmolycal
  • Avatar de marmolycal Autor del tema
Surtidor agua limpia 20 Dic 2021 22:41 #956230
El surtidor en los td5 para abajo (300, y 200) tienes que separar, al menos hasta que te quepa la mano, la pieza de plástico gris del salpicadero. Tiene unas presillas de plástico, que debes quitar con cuidado para no estropearlas. El surtidor lleva una tuerca de acero, pero el cuerpo es de plástico, por lo que es muy fácil de romper. Ojo al apretarla.
El siguiente usuario dijo gracias: marmolycal
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 132
Surtidor agua limpia 21 Dic 2021 00:07 #956237
Gracias, y la bomba del surtidor sabes dónde está ?? Es que sale un chorrito sin fuerza y no sé si será de la bomba.
  • marmolycal
Re:Surtidor agua limpia 21 Dic 2021 11:46 #956249
No sé qué modelo de Defender tienes, pero en mi Puma tuvieron que desarmar el tablero por completo para llegar al sapito, como lo llamamos acá. Ojala no me vuelva a traer problemas, nunca me gusta la idea de desarmar el tablero, en el mejor de los casos aparecen nuevos ruidos…
  • matias.gwg
  • Avatar de matias.gwg
Re:Surtidor agua limpia 21 Dic 2021 17:24 #956255
¿Modelo?
  • Gracias recibidas: 410
Surtidor agua limpia 21 Dic 2021 22:51 #956276
El modelo es un defender td5. Lo de desarmar todo el tablero me preocupa porque luego me sobran tornillos, lo del ruido me da igual, uno más ya no se nota.
  • marmolycal
Surtidor agua limpia 21 Dic 2021 23:40 #956279
Desarmar el guarnecido superior es muy sencillo y no te sobrarán muchos tornillos.
Solamente has de ubicar donde se encuentran los tornillos que lo sujetan. Es un mecano.
Surtidor agua limpia 22 Dic 2021 14:03 #956305
La bombas para los limpias, creo recordar se encuentran en el frente del deposito de agua de los limpias, hay dos uno para el parabrisas y otro para el cristal trasero, este fin de semana me paso por el coche y lo compruebo.
Surtidor agua limpia 22 Dic 2021 18:48 #956309
Es un Lego mas que un mecano. Y si, te sobrará algún tornillo si no eres cuidadoso al desmontar e identificar. Pero solo te sobran los que no sirven para nada :lol:
  • Gracias recibidas: 1350
Surtidor agua limpia 23 Dic 2021 09:25 #956316
Buenos días a todos y en primer lugar Feliz Navidad a todos!!!!
Yo desde mi ignorancia te voy a decir lo que hice.
Me pasaba lo que a ti no salia agua y al parecer la bomba funcionaba. Desconecte el macarrón por la parte de la bomba y le metí aire a presión y se se arreglo porque estaba obturado por restos de porquería ya reseca.
Yo te recomiendo que lo hagas y que pruebes primero ante de desmontar todo, el difusor trasero no se suele usar mucho y por lo tanto se atasca con facilidad. Yo lo hice con un compresor que tengo en casa.
Un saludo y espero que te funcione mi método
  • herrero
  • Avatar de herrero
  • Gracias recibidas: 10
Surtidor agua limpia 24 Dic 2021 01:44 #956347
Muchas gracias a todos.
probaré tu método herrero a ver si funciona y si no ha desmontar que toca.
Feliz Navidad!!
  • marmolycal
Surtidor agua limpia 27 Dic 2021 18:14 #956432
Ya nos contarás si te ha funcionado.
un saludo
  • herrero
  • Avatar de herrero
