    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
    • Avatar de Ber-Disco
    • 15 Abr 2024 18:32
    • 15 Abr 2024 18:28
Cantidad de gas en A/C Diavia 07 Ago 2021 11:34 #950940
Buenos días, parece que el aire acondicionado del defender 110 Td5 enfría poco y quiero recargar de gas, el asunto es que en el libro del propietario únicamente aparece el tipo de gas que lleva, pero no la cantidad y en el Autodata pone que 750 +-50, pero creo que se refiera al equipo que monta de serie y el mío lleva un equipo Diavia y no encuentro el jodío dato por ningún lado, a ver si alguien lo sabe y me echa un cable.
  • SERRUJAN
  • Avatar de SERRUJAN Autor del tema
  • Gracias recibidas: 11
Cantidad de gas en A/C Diavia 08 Ago 2021 12:13 #950964
Hola, lo puedes mirar si esta bajo de gas conectando los manómetros y viendo la presión de succión
El siguiente usuario dijo gracias: SERRUJAN
  • vakilla
  • Avatar de vakilla
  • Gracias recibidas: 12
