Ayuda con la caja de dirección 17 May 2021 21:54 #948631
Muy buenas. A ver si alguien me puede ayudar con mi problema porque tengo que cambiar la caja de dirección de mi defender td5 y no se por donde sale. Ya he soltado un soporte motor, el de al lado de la caja y levantado éste pero ni por asomo, no se si tengo que sacar el motor, cortar el chasis o cambiar mi defender por uno que no pierda líquido por la caja. A ver si algún entendido en la materia me orienta porque esto es más difícil que cambiar los grupos. Ante todo muchas gracias y saludos a todos.
  • diego Td5
  • Avatar de diego Td5 Autor del tema
Ayuda con la caja de dirección 18 May 2021 11:41 #948642
No se como llevas el ingles.
Como entenderas este es una caja de direccion en el sentido ingles nosotros lo tenemos al otro lado pero los tornillos son los mismos.
saludos!
Ayuda con la caja de dirección 18 May 2021 13:36 #948645
No me he expresado bien. Yo no puedo sacar la caja de su hueco, esta suelta, se mueve y no tiene ya los latiguillos pero no cabe entre el chasis y el motor, no la puedo sacar. A estas personas cuando la descollan se les cae y yo ni moviendo el motor hacia arriba, no puedo. Por eso pido ayuda. Gracias.
  • diego Td5
Ayuda con la caja de dirección 18 May 2021 17:06 #948648
2 opciones:
- 1.Quitas radiador, intercooler, manguitos
- 2. Quitas alojamiento de la bomba de agua, servodirección, carcasa rotor de aceite, aire acondicionado
  • Gracias recibidas: 348
Ayuda con la caja de dirección 18 May 2021 19:44 #948659
Pues muchas gracias Oscar, menudo follon con la caja. Por otra parte, aprovecho la ocasión para decirte que ya he montado los grupos cortos y los palieres reforzados raptor 4x4 para no destruir los normales , todo de storm 4x4 que se portaron de p. Madre porque yo no sabía ni ref. De retenes ni de rodamientos ni nada y aproveché para montarlo todo, con los Arb que ya tenía, en las cajas de diferencial de mi td5 quitando así las de 200 que llevaban mis ejes. He probado muy muy poco el coche porque las caja tira líquido a tope y me quedo sin dirección pero de momento un 10 para ti por el consejo que me diste y deseando poder probarlo a fondo. Gracias otra vez que eres un crack.
  • diego Td5
Ayuda con la caja de dirección 21 Feb 2022 20:45 #959483
Una pregunta de la caja de dirección del defender
El defender puma y el defender 300TDi es la misma caja de dirección ?
Son distintas ??
El defender puma tiene la caja de dirección pierde aceite, estoy planteando de reparar, cada vez pierde más aceite y ha llegado el momento de decidir si o si.
En la casa de mi padre tengo una caja de dirección del defender 300TDi en aquellos tiempos compre una nueva, deje la vieja para recambio. Si son la misma boy en busca de la vieja caja, que la reparen y la boy aponer en el defender puma.
El antiguo defender la caja de dirección perdia aceite por el mismo lugar que el defender puma, el puma solo pierde aceite y el antiguo defender 300TDi aparte de perder aceite cada vez la dirección era mas dura para girar asta que llego un punto que era demasiado duro para girar como si no tuviera dirección asistida.
Es la primera vez que el defender puma tengo que reparar o cambiar algo serio
Antes de acer algo quiero consejos de los expertos que dicen ??
GRACIAS.
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
  • Gracias recibidas: 139
Ayuda con la caja de dirección 21 Feb 2022 21:49 #959484
Hola Joan, yo no soy experto y entiendo poco.
La fuga que tiene tu caja la del puma es de libro
La puedes reparar sin problema ya que es la junta torica de la tapa.
Solo tienes que soltar el circlip, sacas ta tapa cambias la torica y lo montas.
Lo de valer la caja del 300 y a falta que me corrijan si valen, PERO es ir para tras ya que la del puma es más dura o por lo menos eso dicen.
Si era un poco mañoso lo puedes hacer sin quitarla, creo que alguno comento que lo había hecho.
Espero haberte ayudado.
Tl. 618525810
Defender 110 - TD4 2.4
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 62
