    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Registro para bomba de gasoil 25 Nov 2011 12:28 #555966
Muy buenas a todos,
Aprobechando que he echo pick up mi coche y quiero desmontar la placha de aluminio que tengo en la base del suelo del maletero quiero hacerle un registro para poder acceder a la bomba de gasoil rapidamente, el problema es que no encuentro ningun esquema para defender 90, todo lo que encuentro es de defender 110...
¿Alguién me puede echar un cable??
Un saludo !!!
  • miquel.giro
Registro para bomba de gasoil 25 Nov 2011 15:11 #556009
Mira en BricoDefender
  • Cuatropatas
Registro para bomba de gasoil 27 Nov 2011 13:36 #556444
""A los Piratas no nos dejan entrar en BricoDEFENDER........y en Leroymerlin con problemas  ;D ;D ;D"
90:
www.ilmiodefender.altervista.o...0.pdf
110:
www.ilmiodefender.altervista.o...a.htm
www.roverworld.com/pompa_gasol...5.htm
  • Made in Solihull
Registro para bomba de gasoil 28 Nov 2011 23:54 #557019
Aquí lo está disponible para los piratas que lo dejarán de ser en el futuro.
www.clublandrovertt.org/index....629.0
Registro para bomba de gasoil 29 Nov 2011 10:48 #557071
Muchas gracias !!!! este fin de semana me liaré al trapo a ver si lo puedo dejar listo...
  • miquel.giro
Registro para bomba de gasoil 14 May 2023 22:21 #970645
Hola hola!
¿Por qué puede ser que no me abre el enlace?
Registro para bomba de gasoil 18 May 2023 22:16 #970735
Hola hola!
¿Tal vez porque es un hilo que tiene 11 años? No sé si te has fijado...
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 58
Registro para bomba de gasoil 19 May 2023 19:10 #970742
Aprovechando la limpieza de mi defe 90 td5 paso las medidas del registro de la bomba, todas las medidas son al centro de la bomba despues cada uno hace el registro lo grande que crea conveniente.....el mio mide 18 cm de ancho por 16 cm de alto
Registro para bomba de gasoil 28 May 2023 23:29 #970981
Gracias @txakarro, disculpa mi desconocimiento: ¿cual es la fecha de caducidad de los hilos?
Registro para bomba de gasoil 29 May 2023 22:28 #971005
No hay un plazo determinado, pero a lo largo de tantos años no es extraño que haya actualizaciones de la web, cambios de servidores, etc que hagan que los hilos más antiguos se pierdan.
  • Txakarro
