    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Muelles traseros defender 90 13 Dic 2023 17:22 #974729
Buenas tardes, la pregunta es la siguiente en la parte trasera llevaba unos OME de 18mm de espira unos ref.-762 que se los he pasado delante que llevaba unos de 16mm y detrás queria montar unos OME 754 de 20mm de espira pero el problema es que no entran en el soporte superior pues tienen un diametro exterior de 170mm y el maximo del alojamiento es 160 justito justito y no se queexiste por ahi de esa categoria , El peso es para 1000Kg mas o menos. antes llevaba los 762 con air lif pero este ultimo viaje de Mauritania los he destrozado. Alguna solucion ?. Gracias
  • Arubio
  • Gracias recibidas: 15
Muelles traseros defender 90 18 Dic 2023 21:24 #974791
Muelle que mantenga la medida exterior, y otro muelle por dentro. Eso esta hecho en un Defender 110 cabina-caja de incendios con un deposito de unos 600l o mas en la trasera mas una motobomba de gasolina.
  • Gracias recibidas: 475
Muelles traseros defender 90 23 Dic 2023 17:04 #974886
Gracias auto invitado, feliz navidad a ti y a todos. aunque se hace rápido
No lo recordaba pero el OME 763 en un rango superior al OME 762 y eso son los que he puesto, lo del doble muelle si lo sabia pero no queria no obtante me lo pensaré de quitar y poner por tema ITV aunque tendré que hacer una pieza para el nuevo interior.
  • Arubio
