    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Sensor temperatura líquido refrigerante 16 Feb 2023 19:32 #968662
Buenas tardes ¿Creéis que sería posible instalar algo como lo de la foto en lugar del tapón de la caja del termostato o del tapón del radiador en un 300?
Reducción de 1/2 pulgada macho a 1/8 hembra con un sensor de temperatura roscado a 1/8 con 1 conector directo al reloj y la masa en el propio cuerpo a la caja del trmostato.
La duda es si esa reducion de 1/2 "cerrará" bien y no se saldrá el líquido aún poniéndole una junta torica, el tapón original debajo de la parte hexagonal tiene un "ala" circular que aloja la junta torica...
  • Ricardo1965
  • Avatar de Ricardo1965 Autor del tema
  • Memento vivere
  • Gracias recibidas: 31
Sensor temperatura líquido refrigerante 17 Feb 2023 10:58 #968671
Hola, así lo hemos hecho con el tapón original de latón en un Santana 2000 con motor 300, pero donde va alojado ese tapón puede que sea más lento en medir hasta que no abre el termostato, aunque el termostato tiene un agujerito por el que siempre pasa algo de liquido. Puedes poner un poco de teflon en las roscas por si acaso, o una arandela de cobre en el tapón y teflón en el sensor.
Salu2
El siguiente usuario dijo gracias: Ricardo1965
  • blito
  • Avatar de blito
  • Gracias recibidas: 40
Sensor temperatura líquido refrigerante 17 Feb 2023 17:24 #968684
Muchas gracias Blito, no sé si al poner teflón en las roscas se perderá el contacto a masa
  • Ricardo1965
  • Memento vivere
Sensor temperatura líquido refrigerante 17 Feb 2023 17:53 #968685
Es verdad podría pasar, yo tuve que poner teflón entre el sensor y el racor y si hace masa pero....
  • blito
  • Avatar de blito
