    • 10 Dic 2023 22:29
    • 10 Dic 2023 10:02
    • Trasmisión y escape.
    • 08 Dic 2023 20:37
    • 08 Dic 2023 20:32
    • 08 Dic 2023 14:22
Rele de Calentadores 13 Ene 2023 13:29 #967941
Buenos días
tengo el rele de calentadores 'haciendo de las suyas' (empieza a fallar), y no encuentro el repuesto en Land Rover
Es el RELAY-GLOW PLUG (R114)
R114 Relé - Bujía de incandescencia
¿sabeis pf cual sería en Valeo? ¿o su referencia OME?
(o en otra 'primera marca', no quiero chinos)
Por si le pasa a otro: cuando falla pasan 3 cosas
- la luz de los calentadores no va (obvio)
- tampoco la de fallo motor (que suele durar un par de segundos al dar contacto)
- y la aguja de la temperatura se dispara 'a unos 105º'
(y por supuesto, no arranca)
Gracias!
  • Kepilla
  • Avatar de Kepilla Autor del tema
  • Gracias recibidas: 221
Rele de Calentadores 14 Ene 2023 11:19 #967954
  • Apu
  • Avatar de Apu
    Super Users
  • CLRTTE
  • Gracias recibidas: 311
Rele de Calentadores 15 Ene 2023 15:03 #967971
Los sintomas que describes que te ocurren no es por el relé de los calentadores, es por el relé principal, el interruptor inercial, ficha de unión de convergencia o la centralita.
  • Gracias recibidas: 326
Rele de Calentadores 24 Ene 2023 08:44 #968155
Buenos dias,ayes me paso lo mismo,como alguna vez me ha pasado que em rele de la bomba de gasolil tiene mal contacto pense que seria eso,pero al final me encontre un fusible del rele principal fundido,esta bajo el asiento del copiloto en la caja negra que hay,es un fusible de 30A lo cambie y de momento va bien.......
