    • Avatar de Ibon
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 18 May 2025 23:02
    • PRDIDA DE REFRIGERANTE
    • 17 May 2025 22:54
    • 16 May 2025 22:13
Rodamientos Timken 08 Sep 2022 21:33 #964785
Hola buenas tardes , alguno de vosotros tiene las refencias de los rodamientos timken de los diferenciales defender 90 del 2000 STC3095 y del piñon 539706 solo es para añadir un poquito mas de peso al cajon
  • Arubio
  • Gracias recibidas: 15
Rodamientos Timken 09 Sep 2022 10:32 #964792
Hola buenos días, creo que querías decir rtc3095 que es la referencia del rodamiento del diferencial. Las referencias Timken son : LM102910 / LM102949 (45,24 mm diámetro interior, 73,43 mm diámetro exterior y 19,56 mm de ancho) para el RTC3095 y HM801310 / HM801346 (38,10 mm diámetro interior, 82,55 mm diámetro exterior y 29,37 mm ancho ) para el 539706.
un saludo
Rodamientos Timken 09 Sep 2022 11:28 #964793
Correcto , Gracias RTC3095 y 539706
  • Arubio
