Interruptor embrague 13 Jul 2022 19:32 #963849
Pregunta para asegurarme: del interruptor del embrague salen dos cables uno blanco y negro que va al nº 35 del conector negro de la ecu el otro, de color negro solo ¿es negativo puro? a mi si meda con el tester continuidad pero en el esquema no lo pone. El por que pregunto es que se me queda pisado el embrague es decir interruptor abierto, el interruptor funciona
  • Arubio
  • Gracias recibidas: 15
Interruptor embrague 13 Jul 2022 20:28 #963853
Mide continuidad entre el cable negro estando suelto del interruptor del el embrague y masa. Por otro lado mide continuidad entre los dos bornes del interruptor para comprobar si funciona o no. Puestos a malas puentea el interruptor para salir del paso.
  • Gracias recibidas: 432
Interruptor embrague 13 Jul 2022 22:14 #963854
No no, si continuidad en el cable negro tengo con masa
En interruptor funciona perfectamente , embrague pisado abierto embrague suelto cerrado, perfecto
Solo me falta soltar el conector negro y comprobar continuidad en el cable blanco/negro.
Solo era cerciorarme que el solo negro es negativo puro ya que el esquema no lo dice
  • Arubio
Interruptor embrague 13 Jul 2022 22:41 #963855
Si en cable que viene de la centralita da tension al medir con masa directa, si tiene que ser masa el negro.
Interruptor embrague 13 Jul 2022 23:03 #963856
Ya lo he encontrado es negativo puro
  • Arubio
