    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
Cuesta arrancar.... 28 Feb 2023 21:58 #968980
Hola tengo un defender 300....y el problema que tengo esque en frío arranca bien.....pero luego lo paras....y le das a los calentadores se prende la luz naranja..unos dos segundos se quita y si le arrancas.y al momento lo paras ...luego le das al arranque y le cuesta un huevo arrancar....echa algo de humo por el escape y al final acaba arrancando pero después de darle un buen rato seguido......que puede pasar????
  • Conan
Cuesta arrancar.... 01 Mar 2023 14:21 #968989
Puede que tengas la bomba de alimentacion estropeada y la absorccion que hace la inyectora no de suficiente caudal para las arrancadas, que se abre a tope, o que tengas el filtro o el decantador pidiendo cambio o limpieza.
  • Gracias recibidas: 423
