    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
bomba de direccion discovery 300 19 Jun 2021 22:55 #949639
buenas noches,en alguna ocasion escuche de que es posible montar la bomba de direccion de un td5 en un 300 para hacerla mas blanda cuando montamos neumaticos de mayor anchura....
que hay de cierto en esto?
la verdad es que mi disco 300 con ruedas gordas y volante pequeño hace la direccion durita.....
un saludo
  • balance
  • Gracias recibidas: 22
