    • Avatar de JUANEITOR
    • 24 Jun 2021 15:19
    • Arnes inyectores td5
    • 24 Jun 2021 14:53
    • 24 Jun 2021 14:48
    • 24 Jun 2021 12:58
    • Diferenciales de los 4x4
    • 24 Jun 2021 12:29
    • Goteo aceite
    • 24 Jun 2021 11:15
    • Sin tracción trasera
    • Bueno, pues ya está solucionado el problema. He llevado el coche a un taller del Polígono de Raos en Cantabria , llamado DAYTO MOTOR, y desde el principio han visto el problema. Si del diferencial delantero no se mandaba fuerza al eje de transmisión o cardan o como lo queráis llamar, esta claro que el problema no hay que buscarle ni en el Haldex ni en el diferencial trasero, aunque después habrá que revisarlos para la buena marcha del negocio. La pieza rota era la manga de transmisión, os pongo la referencia para que lo veáis en internet (LR061606). El dentado interior estaba totalmente desgastado y algunos dientes rotos. Os diré que para pedir la pieza en la "casa" ha sido poco menos que imposible y sin ninguna garantía de que llegase, ni del tiempo que podía tardar, por lo que optaron por otra opción que desconozco pero que vino del RU. También os diré que una vez montada la pieza y comprobado que el árbol de transmisión giraba y las ruedas traseras hacían su función, se procedió a revisar el Haldex, el cual en vez de líquido hidráulico parece que tenía barro. Cambiaron el liquido y limpiaron el filtro que quedó perfecto (Los de la casa que vayan a robar a otro con un filtro nuevo) y ya de paso le cambié el aceite del diferencial trasero. Ahora solo espero que comience la temporada de caza y poder disfrutar de nuevo de mi Freelander. Un saludo.
    • 24 Jun 2021 08:14
TEMA: KDD 13-6-2021 circuito 4x4
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 10:36 #949022
Hola a todos.
Esta maldita pandemia nos ha quitado los nacionales, otoñales y otro tipo de encuentros que tanto nos gusta y yo, imagino al igual que vosotros, echo de menos caras conocidas. Ahora que parece que tenemos un respiro podría ser buen momento para volver a vernos en vertical, manteniendo las correspondientes medidas de seguridad.
Para ello he pensado en hacer una quedada al aire libre y además de reencontrarnos disfrutar un poco de nuestros Land Rover.
Cualquier intento de organizar algo que necesite permisos creo que la administración lo vetará por eso pienso que es mejor ir a lo seguro. Para ello podríamos reunirnos en el circuito de 4x4 que hay en los Ángeles de San Rafael y el dia elegido sería el 13 de junio. Se que es una fecha muy cercana pero es la única posible para mi y mas tarde entrariamos en el mes de julio donde las vacaciones y los calores veraniegos lo pondrian mas dificil.
Tendriamos el circuito a nuestra disposicion durante todo el dia, pudiendo comer allí mismo nuestras propias viandas usando cocinillas de gas pero no barbacoas. El que prefiera las comodidades de un restaurante puede hacer uso de los diferentes locales de hosteleria que hay por la zona.
Para el que no lo conozca aqui teneis un poco de informacion autorescate4x4.com/c...-4x4/
El precio del encuentro es de 40€ por vehiculo, lo que cuesta entrar en el circuito, independientemente de los ocupantes que viajen en el mismo.
¿Que os parece? ¿ Os apuntais?
El siguiente usuario dijo gracias: MaryZZ
  • Gracias recibidas: 292
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 10:39 #949023
Podemos hacer aqui un listado de los asistentes y un par de dias antes necesitaria matricula del vehiculo y nombre y apellidos del conductor, es un requisito que me pide el dueño del circuito.
Tambien me ha dicho que si pasamos de 40 coches el precio bajaria a 30€.
¿Os animais?
Re:KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 10:45 #949024
Buena iniciativa!!!
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
  • Gracias recibidas: 201
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 13:08 #949029
Asi de primeras me apunto, sin ver agenda ninádená
Pasar un rato aunque sea aparcando el coche para tomar unas birras no tiene precio.
Venga listado,
ya sabeis copiar. pegar y editar
La Lista
Circuito de 4x4 en los Ángeles de San Rafael
13 de junio
1. Adventurista
2. MRx4
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 230
Re:KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 18:38 #949042
juanky escribió: Buena iniciativa!!!
Pero si ya no eres un landista ahora eres jeepero
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
  • Gracias recibidas: 159
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 19:31 #949045
Venga listado,
La Lista
13 de junio
1. Adventurista
2. MRx4
3. Herranz88 (viene mi hermano conmigo todavía no es del club pero tiene un disco td5)
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 21:17 #949049
No se lo que opinara el resto de socios pero yo creo que podria asistir cualquiera que tenga un land rover y asi convencerle para hacerse socio B)
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 01 Jun 2021 21:32 #949050
Queria aclarar para que no haya malos entendidos que como la idea es pasar alli el dia cada uno llevara su comida y si alguno quiere cocinar, por ejemplo hacer una paella, podra hacerlo con cocina de gas ya que las barbacoas no estan permitidas.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 02 Jun 2021 16:44 #949092
muy buena iniciativa
me apunto
4. Saltamontes
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 02 Jun 2021 16:50 #949094
+1, una pregunta puedo traer un amigo con un Toyota (pagará) si si pues somos 5 y 6 si no solo 5
Re:KDD 13-6-2021 circuito 4x4 02 Jun 2021 20:40 #949102
Buenas tardes,
Me parece una idea excelente.
Muchas gracias por proponerla y "organizarla", Pedro.
A ver si se alinean los astros, y podemos confirmar.
Así podemos ver a gente, que hace mucho que no vemos.
  • Moderador Global
  • Moderador Global
  • Gracias recibidas: 197
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 00:07 #949111
A ver si podemos vernos Gonzo que hay ganas.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 07:26 #949122
Actualizando y poniendo un poco de orden en la caja de herramientas :P
La Lista
13 de junio
1. Adventurista
2. MRx4
4. Saltamiontes
5. Jona
6. Amigo de Jona Con un Pollota :whistle: Que por mi sera sera bienvenido
  • Conectado
Última Edición: por MRx4.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 09:24 #949128
La Lista
13 de junio
1. Adventurista
2. MRx4
4. Saltamiontes
5. Jona
7. Nino SGH
Defender TD4 2.4 - 110
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 22
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 09:43 #949129
La Lista - Circuito de 4x4 en los Ángeles de San Rafael - 13 de junio
01. Adventurista
02. MRx4
03. Herranz88 (viene mi hermano conmigo todavía no es del club pero tiene un disco td5)
04. Saltamontes
05. Jona
06. Amigo de Jona
07. Nino SGH
08. Cuasimad
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 112
Última Edición: por Cuasimad.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 10:03 #949130
al final los astros han sido propicios.
Uno más que se se anima
Info del lugar de la kdda: autorescate4x4.com/c...-4x4/
01. Adventurista
02. MRx4
04. Saltamontes
05. Jona
06. Amigo de Jona
07. Nino SGH
08. Cuasimad
09. gonzo1963
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
  • Moderador Global
  • Moderador Global
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 19:29 #949152
Vamos allá!
Buena iniciativa!
01. Adventurista
02. MRx4
04. Saltamontes
05. Jona
06. Amigo de Jona
07. Nino SGH
08. Cuasimad
09. gonzo1963
10. Luisgar
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 03 Jun 2021 19:32 #949153
01. Adventurista
02. MRx4
04. Saltamontes
05. Jona
06. Amigo de Jona
07. Nino SGH
08. Cuasimad
09. gonzo1963
10. Luisgar
11. Tombuctu4x4
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
  • Moderador Global
  • Moderador Global
  • Gracias recibidas: 187
Última Edición: por Tombuctu4x4.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 06 Jun 2021 16:09 #949234
Hola de nuevo a todos.
Me preguntan si acudiran mujeres y niños al circuito.
Re:KDD 13-6-2021 circuito 4x4 07 Jun 2021 01:15 #949242
adventurista escribió: Hola de nuevo a todos.
Buenas noches,
Encar sí viene.
Si paso la ITV, que se me olvidó pasarla a primeros de abril.
¡Vaya despiste!, jeje.
  • Moderador Global
  • Moderador Global
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 07 Jun 2021 14:56 #949249
Si sr.
Y ya aprovecho, y pongo la matrícula: Discovery 3 5739DFF
  • Moderador Global
  • Moderador Global
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 07 Jun 2021 20:39 #949260
Si sr.
Tombuctu en unos dias os pido matricula y nombre y apellidos (me lo solicita el del circuito) y mejor me lo pasais por privado.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 08 Jun 2021 09:57 #949274
Mi mujer como siempre irá. Niños no tengo y no creo que me de tiempo de aquí al domingo ...
  • Cuasimad
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 08 Jun 2021 12:55 #949276
01. Adventurista
02. MRx4
03. Herranz88
01. Adventurista
02. MRx4
04. Saltamontes
05. Jona
06. Amigo de Jona
07. Nino SGH
08. Cuasimad
09. gonzo1963
10. Luisgar
11. Tombuctu4x4
12. Napy
13. Didaka
14.
15.
16.
17.
  • SALTAMONTES
Última Edición: por SALTAMONTES.
KDD 13-6-2021 circuito 4x4 09 Jun 2021 08:45 #949294
Para ir centrando un poco
ya sabemos que KDD Circuito 4x4
Sabemos donde Los Angeles de San Rafael
Sabemos cuando 13-6-2021
y cuanto €€ 40,00€ incluye a todos los que quepan en el coche, suegra incluida
falta
A que hora quedamos, Algunos madrugadores podrían llegar a las 05:00 por aquello del ansia
yo, después del desayuno a eso de las 10.00 con la fresca
Lo ideal seria todos a una hora razonable, a ver que dice el Comité Organizador :dry:
  • Conectado
