    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Nanocom con Mac o iPad 04 Abr 2021 09:07 #947353
Saludos, tengo la 1º Nanocom que salió ,siempre la use con W.
¿ Existe la posibilidad de usarla para hacer fuellig etc..con un Mac o iPad con las versiones actuales de su sistema operativo?
¿Hay algún enlace que lo explique? ¿Como lo hacéis ?
Socio Nº1804
  • Rocinante4x4
Nanocom con Mac o iPad 05 Abr 2021 09:44 #947392
Hola Paco, se me ocurre que uses una emulación que tiene Apple para Windows, lo que no se es si es de pago o no, y tampoco se si la emulación de Windows operará con los puertos del Apple.
Yo para el mio uso un portátil de 13 pulgadas, creo que es, muy básico con un W7 básico y va muy bien.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 83
Nanocom con Mac o iPad 06 Abr 2021 20:16 #947470
Hola,si lo había pensado que fuera paralelo el W,por eso pregunté a ver si alguien lo usa así u otro invento.
El coche sigue igual, pero tengo poco tiempo por eso no te he comentado mas ,gracias por la preocupación.
A ver si aparece alguien de Apple que de pistas de como usar con la Nanocom vieja.
Socio Nº1804
  • Rocinante4x4
