    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
Problemas referencia alternador Discovery 300 tdi 1995 21 Ene 2021 17:38 #944361
Buenas tardes! Haber si alguien me puede ayudar, he de cambiar el alternador de un Discovery 300 tdi año 95, me encuentro que me piden referencia del alternador, lo desmonte y la pegatina está desgastada, imposible de leer, me comentan que les diga que si va a 60a o 100a y no tengo ni idea, alguna sugerencia???
Gracias por adelantado!!
  • Discojavi
Problemas referencia alternador Discovery 300 tdi 1995 21 Ene 2021 21:08 #944369
Saludos y bienvenido.
Antes de que te chillen y por cumplir con las normas, pasate por el apartado de presentaciones. El alternador es de 100A, siempre son un poco mas grandes que las baterias para poder cargarlas bien.
Esperamos que esta no sea tu unica aparicion por el foro.
  • Gracias recibidas: 433
Problemas referencia alternador Discovery 300 tdi 1995 22 Ene 2021 15:37 #944411
Muchas gracias por tu respuesta,ya lo he pedido está mañana de 100a, también hice mi presentación ayer, ya estuve por el foro hace tiempo pero no encuentre la cuenta, volvere a por el foro , ya que tengo unos temas pendientes como cambio de radiador de calefacción y homologación para ITV, gracias!!
  • Discojavi
