Motor td5 abrir o cambiar? 31 Jul 2020 10:38 #937036
BUenos días
Mi disco td5 tiene 333.000 km y desde hace un tiempo perdía aceitie por la junta del motor. Estaba pendiente de la llegada de septiembre para arreglarlo (hablamos de algo más de 1.000 euros), pero ha empezado a hacer un sonido raro cuando vas a 2000 si carga, por ejemplo bajando una cuesta sin acelerar oyes un clonk suabe. Me dice el mecánico que hay que abrir y mirar.
La duda es, abrir mirar y arreglar o buscar un motor?? Exsiten motores td5 15 confiables?? Mi coche es de 2004.
Salute y usar mascarilla
  • mikelots
  • Avatar de mikelots Autor del tema
  • Gracias recibidas: 19
Motor td5 abrir o cambiar? 31 Jul 2020 13:45 #937042
El diagnostico de ruidos a distancia y sin oirlos es difilcil pero creo que tiraria antes a revisar transmision que motor. No es lo mismo un clonk que un clon-clonk-clonk.... en las bajadas Puede ser una holgura de la transmision, un taco motor...
  • Gracias recibidas: 432
Motor td5 abrir o cambiar? 01 Ago 2020 11:22 #937074
Hola
No, el ruido es el motor, eso lo hemos comprobado, pero por falta de tiempo no hemos hecho nada. Por lo demas tengo que pasar el Nanocom, Encuentro que es como si a 2000 no hubiese turbo, muy bago encuentro el coche en bajas.
Por lo demás, estamos en agosto, toca vacacionear (en lo que nos deje en Covid) y en septiembre ya veremos, mientras un mes para meditar!
Salute
  • mikelots
Motor td5 abrir o cambiar? 01 Ago 2020 11:39 #937076
Como si no hubiese turbo....¿EGR abierta? En el TD5 creo que es electronica.
Motor td5 abrir o cambiar? 01 Ago 2020 16:55 #937109
Vas circulando, empieza una bajada, sueltas acelerador y ¿suena un clonck? ¿Y no vuelve a sonar? ¿O cada x metros vuelve a sonar el clonck? Y si aceleras un poco en bajada y vuelves a soltar el acelerador ¿suena otra vez el clonck?
¿Has revisado los tacos del motor?
  • Gracias recibidas: 495
Motor td5 abrir o cambiar? 01 Ago 2020 17:22 #937110
Espero que se refiera al capó delantero. De lo contrario (y siguiendo el protocolo Covid), ponlo en cuarentena ;) :P
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 154
Motor td5 abrir o cambiar? 02 Ago 2020 12:51 #937140
¡Aupa Mikelots!
Yo creo que es mejor intentar reparar el motor propio, que buscar otro, que vete tú a saber cómo está. Yo al mío le hice la junta de la culata...
¡Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 67
Motor td5 abrir o cambiar? 05 Ago 2020 18:38 #937249
hola
NO se qu ele pasa a la página que va más lenta que mi series. EL clonk es suabe y constante incluso a ralenti parado lo oyes muy suabe. En cuanto aceleras no se oye, pero creo que es por el ruido general. Me recuerda ami 300 que empezó así por una viela, según dicen, y hace un ruido infernal (desde hace 100.000 km).
Ya os contaré.
Salute
  • mikelots
Motor td5 abrir o cambiar? 15 Sep 2020 14:07 #938755
Buenos días
Pues era un trocito de calentador que alegre saltaba, cual feliz liebre, dentro de la camara de combustión.
Salute
  • mikelots
Motor td5 abrir o cambiar? 15 Sep 2020 14:19 #938756
:ohmy: :ohmy: ¡Eso no lo había oído nunca!
Habrás tenido que abrir para llegar al diagnóstico, ¿no?
¡Ahora tienes motor para otros 300.000 Kms!
  • Txakarro
Motor td5 abrir o cambiar? 15 Sep 2020 14:21 #938757
Mucho mejor fuera que dentro. De chicos pusimos una bujía de coche a la Vespa de un vecino. Al arrancar, como era mas larga que el original, rompió. Pusimos la suya y...¡alegría!. La Vespa duró dos siestas con los trozos de cerámica en el cilindro...:(
  • Gracias recibidas: 1179
Motor td5 abrir o cambiar? 15 Sep 2020 14:30 #938760
madre mía!
Y como pudo ser que no pilló nada?. tienes fotos?
Motor td5 abrir o cambiar? 15 Sep 2020 15:51 #938765
Imagino que lo habras sacado, no?
Motor td5 abrir o cambiar? 16 Sep 2020 14:58 #938806
Hola
Ya me **de que solo me pase a mi, pero ser gafe es lo que tiene.
Corrijo, ayer fui a ver el motor.
La punta del calentador se rompio y se fue por el tubo de escape, pero afectó a la válbula correspondiente que quedó "magullada". El coche andaba pero cambió de sutilmente ruidoso a ruidoso a secas.
Ahora montar y rezar para que no tenga nada más oculto.
Salute
  • mikelots
