    • Avatar de Alfwind
    • Humo negro
    • 23 Abr 2024 21:53
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 11:32 #936141
Buenos días
Necesito comprar unas pinzas de arrancar el LR y llevarlas de repuesto. ¿Me podéis indicar cuál comprar, por favor? He visto que hay de 16mm y 220A; 25mm y 350A, y 35mm y 480A.
Muchas gracias.
Un saludo,
José Manuel.
  • José Manuel
  • Gracias recibidas: 8
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 11:36 #936142
Mejor cuanta más sección de cable. Importante: hay juegos malos que llevan muy poca sección de cable y mucho aislamiento para simular que son para altas intensidades. Lo que compres, revisalo para ver que el cable es de verdad.
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 150
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 11:48 #936145
Perdón, ¿qué es sección de cable?
Muchas gracias.
Un saludo,
José Manuel.
  • José Manuel
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 14:02 #936147
Muchas gracias.
Un saludo,
José Manuel.
Creo que se refiere al grueso del cable. Vamos, que cuanto más gordo, mejor.
  • Gracias recibidas: 465
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 14:18 #936148
Eso es, los cables electricos se miden por seccion (superficie en mm cuadrados), no por diametro. A veces se usan pletinas como conductores en lugar de cables y seria mas dificil medir el diametro.
  • Gracias recibidas: 433
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 17:52 #936161
Pienso igual, cuanto mas gordos (de cable no de plastico) mejor.
  • Gracias recibidas: 496
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 05 Jul 2020 22:02 #936172
Lo mas gordos, lo mas cortos, buena pinza y buena unión entre cable y pinza
el tamaño importa
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 230
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 06 Jul 2020 09:21 #936184
En ésto hay que gastarse el dinero. Yo tenía unos "medianos" que a la hora de la verdad se derritieron como manteca, dinero tirado, que da muy mala leche. Los cables se calientan una barbaridad cuando trabajan, conviene que sean muy gordos, y el cobre está caro...
  • Gracias recibidas: 1180
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 06 Jul 2020 09:42 #936185
Yo te diría que más de 50mm2, nosotros en el taller teníamos cables de 90mm2.
Pero también es importante la unión pinza-cable. Es conveniente soldar con estaño.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 132
Pinzas de arranque. ¿Cuál comprar? 06 Jul 2020 21:25 #936220
Buenas tardes. Gracias por la información los compraré como decís cuantos más gordos mejor
Un saludo,
José Manuel
  • José Manuel
