    • Avatar de Militronchi
    • Resucitar un Santana 2500dl
    • Buenas tardes y Buenas noticias, habemus Santana! Ya hemos arrancado el bicharraco. El montaje fue menos tedioso que el desmontaje puesto que fue igual pero a la inversa y ya sabíamos dónde iba a cada cosa, así que toco tirar de llave de contacto y arranca a la segunda o tercera. Vuelta de prueba corta por la urbanización y todo fenomenal, hasta los frenos han recuperado su ser... Como se me olvidó marcar la posición de la bomba la puse a ojimetro, andando va bien pero cuando arranca en frío le cuesta un pelín y cuando arranca echa bastante humo blanco, durante unos segundos tengo que mantener el pie en el acelerador y ya después se queda redondo, posiblemente tenga que ajustar algo la bomba creo yo. En cuanto a la sensación de conduccion, es como ir en un tanque, en un ladrillo metálico o en una tabla de muelles, vaya con las ballestas y los badenes que mal se llevan jajaja Tengo que cambiar el aceite de los grupos y la caja de cambios para poder hacer más pruebas de conducción y mirar los fusibles porque no enciende ninguna luz salvo la de marcha atrás jajaja Por lo demás en cuanto pueda haré fotos para que veáis el estado general, aproveché para petrolear el motor cuando el radiador estaba quitado (que por cierto no está picado pero las aletillas se deshacen con mirarlas) y le he tenido que quitar como poco 20 kilos de barro/grasa de 30 años... Así que ahora salvo el óxido está más presentable. Os iré contando cómo va avanzando la cosa!
    • 18 Feb 2020 16:51
    • Avatar de LandyGR
    • Discovery Td5 Granaíno
    • Uno más desde Granada! Os presento a mi cucaracha, es mi tercer LandRover, el primero un Defender corto del año 1992, el siguiente un Range Rover Clásica de 1996, y desde el año 2008 sin todoterreno ( solo tuve un ATV) hace ya un año y medio volví al redil con este Discovery Td5.
    • 18 Feb 2020 16:47
    • Cada dia arranca peor
    • Buenas, Seguramente el problema sea la bomba, vale 20/25€ nueva. Si no se endurece debe tener la membrana rota. La resistencia debe estar en el mamparo dentro del vano motor. ¿Cúando das a los calentadores se enciende la luz?
    • 18 Feb 2020 16:03
    • ABS y el hielo
    • Un año después añado... lo que ya se ha dicho: en hielo no hay nada, salvo cadenas o clavos El sábado subia por un camino 'ligeramente en cuesta', y de repente el coche deja de avanzar y empieza a retroceder: estaba sobre una placa de hielo Por el espejo vi que me acercaba a un trozo sin hielo, y aproveché para parar el coche. Trate de subir andando, pero resbalaba igual que el coche. Al final logre subir pisando fuera de las rodadas (que era donde estaba el hielo), y prometí no volver a meterme en esos líos
    • 18 Feb 2020 15:29
    • TALLER EN LA CORUÑA
    • El concesionario de Land Rover en La Coruña cerró sus puertas el pasado mes de enero. Fuí cliente durante 25 años. ¿Alguien sabe de algún taller que se ocupe de nuestros coches? Tengo un Discovery 3 y un Freelander 2. Muchas gracias.
    • 18 Feb 2020 15:03
TEMA: Gasoil Agrícola
Gasoil Agrícola 06 Feb 2020 13:25 #929709
Hola,
Siguiendo con la historia interminable de la restauración de mi coche, Defender Puma 110 '07. Ya tengo el motor en el chasis y quería arrancarlo mientras me pintan la carrocería para ver que todo está bien. Como no se que gasoil llevaba ni cuánto tiempo lleva dentro, he vaciado el depósito y me he encontrado con un gasoil rojo que supongo que será agrícola por el origen del coche.
Ya he vaciado por completo el depósito y puesto un filtro de combustible nuevo, pero después de leer mensajes antiguos sobre el tema me da miedo que sigan quedando trazas como para complicarme si me lo miran. ¿Es suficiente con vaciar y cambiar filtro? ¿Hay que limpiar de alguna forma el resto del sistema?¿Se irá con el tiempo lo que quede?
Gracias.
RR SC '10
Defender 110 '07 (en camino)
  • mponsn
  • Avatar de mponsn Autor del tema
Gasoil Agrícola 07 Feb 2020 13:24 #929746
Con tres o cuatro llenados que le hagas, yo creo que se irá con el tiempo, pero que te lo confirmen los más expertos.
Si el depósito tenía muchos "posos", yo le haría el siguiente cambio del filtro de gasoil, mucho antes de lo recomendado.
Gasoil Agrícola 07 Feb 2020 14:14 #929749
Sin ser experto en el tema, yo diría que el gasoil es el mismo, excepto el color, para diferenciarlo precisamente por los impuestos que se pagan por cada uno de ellos. Los pocos restos de gasoil que no sea de automoción que queden en un deposito vacio o practicamente vacio, creo que ni se noten si llenas el deposito con el de automoción. Yo creo que los tractores, cosechadoras, etc. actuales, que utilizan el gasoil agrícola, no son menos delicadas que el motor de un coche, furgoneta o camión como para meterle un gasoil "peor".
Incluso me atrevería a decir que el gasoil de calefacción, el Gasoil C, también es igual a los gasoleos A (Automocion) y B (agricola), excepto en el color.
A mi una vez en una gasolinera me llenaron el deposito por error con gasoil de calefacción y no note ninguna diferencia, excepto en el precio, que pague casi un tercio de lo que tenía que haber sido.
  • Chuchi_El Drac
  • Avatar de Chuchi_El Drac
  • Gracias recibidas: 7
Gasoil Agrícola 07 Feb 2020 14:41 #929751
Estas restaurando el defender y entiendo que has separado el chasis de la carroceria. Mas facil no lo puedes tener para aclarar y limpiar el deposito por dentro y asi eliminar cualquier resto de gasoil agricola y residuos que pueda haber.
  • Gracias recibidas: 169
Gasoil Agrícola 08 Feb 2020 22:33 #929802
Muchas gracias a todos por las respuestas. Así es, tengo el depósito a mano y puedo verlo bien. Posos no parece tener demasiados y efectivamente no debe afectar al funcionamiento porque seguramente habrá estado así casi toda su vida anterior.
Lo que me preocupa es que me han metido mucho miedo con que las trazas químicas que deja permanece mucho tiempo y las multas son importantes.
Seguimos avanzado, gracias.
RR SC '10
  • mponsn
Gasoil Agrícola 10 Feb 2020 10:30 #929859
Joder macho, éso es meterse en un proceso de restauración completa, y el resto, son tonterías!!! :88: :88: :88:
Gasoil Agrícola 10 Feb 2020 14:37 #929869
Por el gasoil agrícola no te preocupes es el mismo que el normal lo único que lleva un colorante rojo para diferenciarlo y así poder por la guardia civil detectar infractores por tema precio subvenciones, etc.
en cuanto a limpiar el deposito lo mejor vaciarlo porque es un colorante bastante cabróncete y a poco que quede cambia el color del gasoil, pero bueno a base de llenar en un par de veces seguro no queda ni rastro
  • BRIONES
Gasoil Agrícola 10 Feb 2020 21:33 #929890
GASSMAN escribió: Joder macho, éso es meterse en un proceso de restauración completa, y el resto, son tonterías!!! :88: :88: :88:
Pues yo pensaba arreglarle el motor y usarlo tal y como estaba de chapa primero para pensarme como ponerlo a mi gusto, pero la grúa y un puente no pensaron lo mismo, y el "pues ya que estamos" hizo el resto.
BRIONES escribió: Por el gasoil agrícola no te preocupes es el mismo que el normal lo único que lleva un colorante rojo para diferenciarlo y así poder por la guardia civil detectar infractores por tema precio subvenciones, etc.
Eso haré, lo vaciaré e iré usándolo en cuanto pueda. Ya será mala suerte que nunca haya visto un control de carburante por donde vivo y me pillen en los primeros depósitos con restos.
Muchas gracias a todos.
RR SC '10
  • mponsn
Gasoil Agrícola 13 Feb 2020 09:32 #930007
Hola
Y si por si acaso te diriges a la GC y les preguntas? A lo mejor ellos te pueden dar un asolución, aunque sea que se lo preguntes por escrito para tener constancia documental de la situación.
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos
